Verktøy som trenges ved vanostettning bytte?
Skal snart skifte vanostettninger og lurer da hva som trenges. Ser at mestparten av skruver går på tiltrekkning i nm. Er dette nødvendig? Har en god del verktøy men ikke en liten momentnøkkel. Må viftebladet også fjernes for og komme til. Har ikke elvifte på min så det er vel litt styr for og få løs viften?
har du M52 eller M54 Motor? ta ev et bilde.
M54 er lett å bytte på.
ang moment nøkkel så må den takle links gjenger også.
skruen i kammen bør du stramme med moment, har du ellers litt føling med hvor hardt du skrur klarer du deg uten momentnøkkel.
skruene på toppdeksel er det bare å skru til det stopper pga at distanse hyleser å stamme på skruer stopper den
Dette er vel så vitt jeg vet en M54 motor.
Så viftebladet trenges ikke og fjernes? Så på Beisan at det skulle fjernes hvist det ikke var elvifte.
kan du komme til uten å ta av vifta så kan den bare være på.
demonering av vifta.
Det er et bilde av en hammer, 32mm fastnøkkel og en sort spess. verktøy. dette kan du lage med fladstål å bore 2 hull å slipe litt. dette verktøyet skrues fast på to av skruene på reimhjulet på vannpumpa, PS gjengene på vifta er links.
på bilde der sparkelspaden står inn mellom toppdeksel å topp ser du reimhjulet til vannpumpen.
