Problem etter Motorbytte til 318is!!Trenger hjelp ;)
Du trenger ikke tenningslåsen men ringantenna som sitter rundt tenningslåsen, ews boks, chip fra nøkken og hjernen som hører til. Det er det enkleste vis du ikke har tilgang til programeringsutstyr. Har du ikke disse tingene fra bilen du tok motoren eller er det stjelt? hehe.
  • Svar 37
  • Visninger 1.6k
Du har ikke startsperre på 92 modell
97 mod 318is motor ( brei )
DME etter 95 er utstyrt med EWS immobilisering system. Det er derfor din motor gikk rund, men ville ikke start. Hvis du har 318is DME fra samme år, kan du starte bilen.
Ikke stjelt nei hehe, bilen var ureg ettersom jeg forstod! ;)
Har akkurat gjort det samme som du har gjort, enten må du sende Dme`n til Canada for og fjerne sperra, eller så må du inn i bilen som du hentet motoren fra og gjøre som event meg. Det første du må ha er en nøkkel som hører til bilen, det andre du må gjøre er og ta av nøkkelleseren som sitter rundt tenningslåsen, følg ledningene til denne så finner du en liten boks som det står EWSII på under rattstammen, så klipper du ledningene som går fra denne et stykke fra boksen. Så røsker du ut hanskerommet og det som er av deksler rundt det. Bak der ligger det endel moduler, der skal du ha Modulen som står EWSII på der og, ta den ut med holderen og alt å klipp ledningene et stykke fra Holderen der og, så må du begyne og kople oppigjen herligheten, Nøkkelen putter du i ringantennen og enten stripser eller taper den fast der, så kopler du sammen di ledningene som er av samme farge fra den Lille EWS boksen til den store, Og nå komm jeg på at koplingsskjema for dette finner du her :)viewtopic.php?f=1&t=150504&hilit=EWS&start=15 :D
Enkleste er å bruke emulator, da slipper man ews boks, transponder boks, ringantenne + en ekstra nøkkel. + at man slipper en masse ledninger :)
