Stavik's E30 V12. Har startet eget firma!
  • Svar 453
  • Visninger 65.3k
  • Joachim_M5
    Joachim_M5
    Her er noen bilder fra forberedelsene av 345i'n før Våler: Eivind igang med å montere innsuget etter at jeg sveiste en sprekk: Bunnpanne bytting på gang: Nypolert, men dårlig bilde.... 4
  • Pass på så ikke e92'n får mindreverdighetskomplekser
hvor mye turtall er det trygt og kjøre på 12ern tror du?
Har nye ventilfjøre som ska inn, og svinghjul som e rundt 12kg lettære enn standard svinghjul, så turtallsperrå bli nok lagt på 7000. Så vil d vise seg om det har nåkken hensikt å kjøre såpass turtall, eller om vi ska legge den litt lavere. Spørst åssen effektkurva blir, har en mistanke om at den vil "gi seg" litt tidlig med originale kammer. Time will show..! :)
  • 3 weeks later...
Råtøft prosjekt :)
Hvilke planer har du mtp innmat i motor?
Skal bare bytte til stivere ventilfjører, stempel og råder tåler fint 7-800hk. :)
Fikk inn de to siste målerne i nå, burde nesten vært sånn originalt synes jeg...! :)
Driver på med noe instrumentering i friskluftinntaket i dashen også. Fikk laserskjært ei plate og diverse, kommer bilder på det også en av dagene sikkert... :)
Sweet!! Hvor har du kjøpt målerne?
Litt her og der.... egauges og mekonomen. Letteste er å ta dem fra egauges eller ebay.
Hvis man går inn på etbinstruments så finner man delenumre, og daq kan man nok kjøpe de fleste på ebay eller Summit.
Meget spennende prosjekt du holder på med her altså.. Blir det mye kløing i hodet mtp plassen på førersiden? Ser du skriver at det går..:lol: Og all klaring er vel god klaring!
Blir fresht å se tall, og ikke minst (miss)bruk av denne når den er ferdig.!!! :headbang:
