Stavik's E30 V12. Har startet eget firma!
  • Svar 453
  • Visninger 65.3k
  • Joachim_M5
    Joachim_M5
    Her er noen bilder fra forberedelsene av 345i'n før Våler: Eivind igang med å montere innsuget etter at jeg sveiste en sprekk: Bunnpanne bytting på gang: Nypolert, men dårlig bilde.... 4
  • Pass på så ikke e92'n får mindreverdighetskomplekser
  • 1 month later...
Har gått hen å blitt Judas og gjort det som ingen trodde kom til å skje.... Jeg har kjøpt meg AUDI(!!) til bruksbil...
Til mitt forsvar så er det en S4 som er bra oppskremt, og børsa har såklart manuell og quattro.. Ville ha med en brukis med 4wd og bra med gamper, så da blei igrunn dette nærmeste alternativ....
Nybygd motor, kjørt ca 100mil etter bygging.
Motoren yter rundtom 500hk slik den er nå, men den er ikke helt ferdigmappa.
Skal porte wastegate og bytte mapsensor og gjøre diverse anna dilldall, så får vi håpe at den gir rundt 600 når den er ferdig..
Bør bli en bra brukis syns jeg... :)
Motor:
JE smidde stempler
Scat H-profil råder m/ARP bolter
ARP topp bolter
Motor borret, honet og planslipt
Overhalt topp: trykktestet, planslipt, nye ventiltetninger, nye eksos ventilstyringer, slipt ventiler/ventilseter.
7a innsug og eksoskam
Justerbart kamdrev
Nytt kamkjede
Vipec V88 datasprut
3bar GM mapsensor
Halltech boost solenoid
Innovate LC-1 bredbåndslamda
Garret GT3582r turbo
Nissan sr20det resirk ventil
K&N 4” luftfilter
Ny vannpumpe og regreimsett + nytt reg.reim hjul på veiv
Nye pakninger i hele motor
MLS topppakning
Ny enveisventil i oljekanal opp til toppen
034 motorsport 2.2Bar wastegate fjær
034 motorsport race motorfester
034 motorsport Desity Line girkassfester
034 motorsport råde og veivlager (m/antifriksjonsbelegg)
034 motorsport 80 graders vanntermostat
034 motorsport lett aluminium svinghjul m/spec 3+ clutch
10toms elektrisk radiatorvifte (+ original elektrisk vifte)
Stor vann til luft intercooler med vannradiator i front og stor Bosch vannpumpe.
60-2 trigger cnc maskinert i hovedreimhjul
Ny OEM audi induktiv triggersensor.
Originale coiler m/nye «tennplugghetter» og NGK plugger
Custom oilcatch tank
Original 4bar bensintrykksregulator
Bosch 044 motorsport bensinpumpe
Omplassert original bensinfilter
10mm slange m/overdim banjokoblinger mellom filter og fuelrail.
Siemens Deka 630cc dyser (727cc med 4Bar bensintrykkregulator)
3” custom Simons eksosanlegg (to store lyddempere)
Bremser foran: komplett sett nesten nye S6 skiver,klosser og kalippere
Lesjøfors senkefjærer
Gule koni dempere. (demperene er noe myke, og bør nok skiftes snart)
Felger sommer: 18toms to-delte RH felger
Bruksbil med 5-600 gamp og ringer i grillen...her lukter det mer skruing en kjøring..;) men sikkert morsom når det funker.
jeg har en slik s4 2,2tq sedan med 5tr.manuell kasse som har hatt en liten brann under panseret som du kan få kjøpe, den står i veia på gården her så du skal få den billig! (komplett audi delebil er greit å ha stående for din del som nå eier en :mrgreen: )
Ska ha fær'n da?
He ikkje nåkkå behov for'n, så d må bli jæævlig bellig ska i gidde :)
Ska igrunn vare fint holdbar s4'en med 5-600hk, så d bekymra me ikkje. Og så e d no konge mæ 4wd og litt power! Jævlig hissig i starten ihvertfall! :D
Klett krever mange audier livet, spesielt rundkjøringa! dette er og forblir bmw bygda! :wink:
Audi på klett er egentlig ei lang og trist historie som inneholder kondemnering, stempler i bunnpanna, register ras, ledningsnettbrann, oljebrann osv osv osv ....
sendt deg PM.
