Heisann!
Jeg har en BMW 325i 92 mod.
Motoren bruker litt kjøleveske, men det er ingen hvit eksos og jeg har skrudd av alt av vannrør osv. en gang jeg byttet litt pakninger overalt. Så disse sitter godt og leker ikke. Bruker å være litt hvit gugge i oljelokket.
Det kommer en god del veske ut av eksosen, noen som har forslag?
Kjører med Mobil1 New Life 0W-40 olje, tenkte jeg skulle bytte til 5W-50 fra mobil1.
Kan den tynne oljen forårsake slikt?
Tynn olje kan forrårsake oljeforbruk, men ikke væskeforbruk... Hvit gugge under påfyllingslokket er et tydelig tegn på at toppakningen kan være kaputt, men du kan også få det dersom du kjører mange småturer slik motoren aldri får gå seg skikkelig varm..
Tho, kommer ingen hvit røyk, men kommer en del veske ut av eksosen. Stod nettopp å ga starthjelp til en kompis som var på besøk. Når jeg gikk bak bilen var det vått på asfalten etter bare 5 minutter. På en måte som en stoor dråpe formet flekk. Motoren var kald da jeg startet opp for å hjelpe også da.
Hmm, ser vel ut som man må bruke enda mer penger da på toppakning, er vel lenge siden det er gjort uansett, så kanskje like greit :-)
Noen som har toppakning å anbefale og noen tips å triks når man skrur av toppen?
