Haakjin Skrevet Mai 17, 2011 Skrevet Mai 17, 2011 Jeg har fått tak i en M30B35 med ukjent bakgrunn. Noen som vet om jeg kan finne ut hvilken bil motoren kommer ifra med noen nummer eller lignende som står på blokk/topp? Vært kjekt om noen hadde klart å finne ut dette
Jørgen Lie Skrevet Mai 17, 2011 Skrevet Mai 17, 2011 Sikkert stjælt den der, Håkon.. Kommer nok en stor mann og henter den igjen Du får lete i numrene som står på, å legge de ut her! Kanskje det hjelper
Haakjin Skrevet Mai 17, 2011 Forfatter Skrevet Mai 17, 2011 Ja , jeg får gjøre det. Får ikke håpe det er tjuvgods da
smaagesjo Skrevet Mai 18, 2011 Skrevet Mai 18, 2011 de er vell bare serie nr på blokka/toppen du kan søke opp for å finne de ut
Muztang289 Skrevet Mai 18, 2011 Skrevet Mai 18, 2011 E34 535, E32 735.. ? Denne motoren er SKUDDSIKKER!! E32 735'n, den gamle børsa mi.. Den har tålt mine harde 40 tusen km, pluss gått rundt hos 2 av de værste rånergutta som er kjent for å ødelegge å kjøre ijel motorene sine.. Men neida, ingen har klart å ta knekken på den enda!! Ta godt vare på motoren!!
Aroid Skrevet Mai 18, 2011 Skrevet Mai 18, 2011 står det kun 3,5 på innsuget eller 3,2/3,5? Står olje filter huset opp eller ned? Har den uttak til bremskraft forsterker på innsuget? -Vist det står 3,5 og filter huset opp over pluss at det er uttak til vacum bremskraft forsterker så er motoren til en e34, men vist den mangler vacum uttak så er motoren i fra E32. -Vist det står 3,2/3,5 og filter huset står ned over da er den i fra e28,23 og E24. Av henge hvordan ledningsnett,slanger og motor feste. Også har bmw laget årsmodell merke på delene sine. det skal var en rundt merke med en tall inni vist det står 90 så er det en 1990modell motor Jeg veit at det står en merke på toppen og blokka med årsmodell nr
Haakjin Skrevet Mai 19, 2011 Forfatter Skrevet Mai 19, 2011 står det kun 3,5 på innsuget eller 3,2/3,5?Står olje filter huset opp eller ned? Har den uttak til bremskraft forsterker på innsuget? -Vist det står 3,5 og filter huset opp over pluss at det er uttak til vacum bremskraft forsterker så er motoren til en e34, men vist den mangler vacum uttak så er motoren i fra E32. -Vist det står 3,2/3,5 og filter huset står ned over da er den i fra e28,23 og E24. Av henge hvordan ledningsnett,slanger og motor feste. Også har bmw laget årsmodell merke på delene sine. det skal var en rundt merke med en tall inni vist det står 90 så er det en 1990modell motor Jeg veit at det står en merke på toppen og blokka med årsmodell nr Okei, takk skal du ha for infoen. Jeg vet det står 3.2/3.5 på innsuget. Og det er manuell kasse. Litt usikker på hvordan det er med filterhuset. Men er jeg heldig nå da? Så er bilen fra en E28? Å da passer vell det meste når jeg skal sleppe den neddi et 528 (E28) motorrom?
Haakjin Skrevet Mai 19, 2011 Forfatter Skrevet Mai 19, 2011 ja den passer ned uten noe problem. Takk for infoen nokk engang ;p Dette gledet ett urolig hjerte ;p
Haakjin Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 Går det ann å finne dokumentasjon på motoren da? Med tanke på godkjenning?
Aroid Skrevet Mai 24, 2011 Skrevet Mai 24, 2011 da må du vite skilt nr eller ch,nr på den bilen du har motoren i fra.
Haakjin Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 da må du vite skilt nr eller ch,nr på den bilen du har motoren i fra. Søren, så det er ikke mulig på noen andre måter å finne ut hvor motoren kommer ifra da? Er det noen koder på blokka som kan hjelpe meg å finne skiltnr?
Aroid Skrevet Mai 24, 2011 Skrevet Mai 24, 2011 Engine number identifikasjonskode den nr kan du bruk for å finn ut hvordan bil og ch.nr, når du kontakter bmw det skal var 8 nr. her har du en pdf med alt av info rundt om modell nr og koder på motorene http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf
