m30 i e30, trenger mellomaksel.
Hei. du trenger ikke få en spesialtilpasset aksling. Bruk front-delen fra en E28 med M30 motor, og bak-delen fra E30. Bare å spleise i sammenføyingen midt på.
Knall! er disse kurrante og splitte ?
Ja, du åpner en stor mutter midt på akslingen og drar den fra hverandre med handkraft. Denne koblingen på midten er ment til å ta opp bevegelser mellom motor/kasse og diff. Det er en spline.
eller kan du skifte medbringeren på m30 kassa med en fra en getrag 260 fra 325 e30 så kan du bruke hele e30 akselen
Sitter en getrag kasse på den 320 motoren jeg tok ut fra bilen, vill ikke medbringeren på den kassa passe? må være ifra 325?
er ikke getrag kasse på 320.. er ikke samme antall og størrelse splines på 320/zf som på 325/getrag
men hvis det sitter en getrag kasse på 320 motoren som du sier så er det jo bare å prøve:)
Ok. Så den medbringeren er altså kortere? For girkassa sitter ett par cm lenger bak nå enn originalt.
nei veit ikke jeg.. siste gangen jeg putta m30 i e30 brukte jeg koed fester og 260 kasse.. løsna mellomakselen på midten og banka den helt sammen.. da smatt den inni hardykoblinga.
Medbringeren på girkasse fra m20 passer ikke m30, Større indre diameter på "stjerna"
Jo, den passer.
Må være 325 kasse, da denne også heter Getrag 260.
Jo, den passer.
enten så er ikke kassa di getrag men zf ellers så kan det også være forskjell på getrag face og preface
i såfall var jeg heldig med den 325 kassa jeg tok medbringeren fra:) veit ikke om 323 har 325 kasse også?
Jo, den passer.
Jeg har montert min jeg ;) Getrag 260 har samme utgående Aksel på M20 og M30, men forskjellig delenr på medbringeren. De andre getrag kassene har mye mindre og flertanna splines.
