høkkert Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Har en "knirke lyd" som kommer å går, virker nesten litt vær avhengig lyden kommer ved raske komprimeringer av forstilling/dempere. Har hatt bilen inne på sjekk av forstillinga, de finner ingen åpenbare feil..... Noen som har opplevd noe lignende?
E46Johnny Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 En rimelig mulighet er lenk armen mellom stabilisator stag og fjærbein. Et forsøk du kan gjøre er å gå på apoteket og kjøpe en kanyle og en kort litt tykk nål, så tar du litt olje eller rustløser i kanylen og stikker hull i gummi membranen og sprøyter det inn bak gummi mansjetten. etter en liten kjøretur vill du ha smurt opp lenk armen. det samme han gjøres på alle opphengskuler med gummimembran. Ellers kan du jo bare begynne i den rimelige enden og bytte lenk armene, de koster vell ca 350 - 400kr stykke.
helgeb Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 det er ikke lenkearmer på stabstaget!!! bytt bakre nedre foring, kjent problem på disse
høkkert Skrevet Mai 23, 2011 Forfatter Skrevet Mai 23, 2011 det er ikke lenkearmer på stabstaget!!!bytt bakre nedre foring, kjent problem på disse Her var det litt uenigheter om hva som befinner seg av deler i forstillinga:D Kan du referere til posisjon i delekatalogen på denne foringa?
E46Johnny Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 Lenk armen de fleste av oss tenker på er del NR:5 (støttestag) i linken. - http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... ClDreCdH1w Et vanlig problem på E46 ihvertfall. Litt usikker på hvilken del helgeb mener men muligens en av bærearms foringene eller kulene, da forstillingen på E9X ikke er lik som E46. På E9X er det et casterstag del nr:9 og en bærearm del 14 i denne linken. - http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... ClDreCdH1w Det er i hvert fall det jeg finner av deler som dekker svara som er gitt her. Ser at likene mine ikke gir rett bilde, så hvis du går til GS bildeler sin nett butikk, skriv eventuelt inn dit reg nr, velg deretter fliken slite deler, Til venstre i bilde velg forstilling, og delekatalog ETK31, I øvre linje midtre bilde vill du finne bære arm og casterstag, og i nedre linje bilde til venstre vill du finne "lenk arm" støttestag til stabilisatorstag. Håper dette hjelper.
baremats91 Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 sikker på at lyden kommer fra forstilling? har fått inn mange biler på jobben der kundene sier de har en ulyd i forstilling, men er egentlig "knirkeforinga" i bakstillinga, altså nedre bakre ytre bærekule bak, lyden har lett for å forplante seg i bilen og kan høres ut som det kommer fra forstilling. men kan også være den gule gummi puta på demperne foran, prøv å smør opp demperne foran med noe olje, blir det stille da veit du hva som er feil. hatt noen problemer med disse også, spesielt på E6x serien
høkkert Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 sikker på at lyden kommer fra forstilling? har fått inn mange biler på jobben der kundene sier de har en ulyd i forstilling, men er egentlig "knirkeforinga" i bakstillinga, altså nedre bakre ytre bærekule bak, lyden har lett for å forplante seg i bilen og kan høres ut som det kommer fra forstilling.men kan også være den gule gummi puta på demperne foran, prøv å smør opp demperne foran med noe olje, blir det stille da veit du hva som er feil. hatt noen problemer med disse også, spesielt på E6x serien Ganske sikker på det ja, lyden høres når forhjulene treffer ujevnheter/fartshumper etc. tror lyden bare kommer fra høyre siden
BD Racing Skrevet Mai 24, 2011 Skrevet Mai 24, 2011 Hei Hatt flere eksempler av en slik kundeklage på jobben. Det som er feilen på din bil er stabstagforingene foran. Disse er svakhet på din bil. Du kan si til din mekaniker hos BMW at det ligger en Puma melding på det
høkkert Skrevet Mai 25, 2011 Forfatter Skrevet Mai 25, 2011 Hei Hatt flere eksempler av en slik kundeklage på jobben. Det som er feilen på din bil er stabstagforingene foran. Disse er svakhet på din bil. Du kan si til din mekaniker hos BMW at det ligger en Puma melding på det Er det foringene på pos. 2 du mener? 31356765574 (Original vare) Foring stabstag fram org Er PUMA det samme som en service bulletin eller aksjon som VAG kaller det?
høkkert Skrevet Mai 25, 2011 Forfatter Skrevet Mai 25, 2011 Jepp stemmer det en form for aksjon ja Flott! takk for svar \:D/
Kennethe34 Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Hei Hatt flere eksempler av en slik kundeklage på jobben. Det som er feilen på din bil er stabstagforingene foran. Disse er svakhet på din bil. Du kan si til din mekaniker hos BMW at det ligger en Puma melding på det Demperputer (bump stop) er vanligere feil på E9x og E87, det ligger det forøvrig også en puma measure på der man må modifisere de nye putene før montering
høkkert Skrevet Mai 25, 2011 Forfatter Skrevet Mai 25, 2011 Hei Hatt flere eksempler av en slik kundeklage på jobben. Det som er feilen på din bil er stabstagforingene foran. Disse er svakhet på din bil. Du kan si til din mekaniker hos BMW at det ligger en Puma melding på det Demperputer (bump stop) er vanligere feil på E9x og E87, det ligger det forøvrig også en puma measure på der man må modifisere de nye putene før montering ok, er det mulig for oss vanlige dødlige som ikke jobber på ett bmw verksted å hente fram info om disse puma greiene på bil typen/modellen man har? Ligger de på nett en plass kanskje......
