Heisann..
Lurer på om det er mulighet for og få felger som har stått på E46 på en E39 ? 5x120
Men om jeg ikke har tatt feil er det vell noe med nav-åpningen eller no ?
Det er
ET 7
og 5x120 og stått på e46, så skulle gjerne hatt di på en e39
E39 har 74,1mm
E46 har 72.5mm
Så nei di passer ikke.
Ikke mulig og få noen adaptere så man får slikt til og passe heller ?
Hvis det er ET 7 så høres det ikke ut som om det er noen orginalfelger. Da kan det hende navåpningen er 74.1 og at det er brukt senterringer når de har stått på e46.
Hvis felgene har navdiameter på 72.5 er eneste løsningen å frese opp felgen, men da ville jeg vært sikker på at det ikke gjorde no skade.
Er ikke snakk om orginalfelger... er snakk om Schmidt VN-Line som jeg ønsker og ha på en E39, og di har fra før av stått på en E46..
Bredden har selvsagt litt og si med tanke på slike spm.
Men ett offset (ET) på 7 har ihvertfall IKKE stått på en e46 uten videre, men dersom senterhullet er stort nok, og felgene ikke er bredere enn 8,5" så går dem på en e39 med 235 dekk vil jeg tro.
Går ut ifra at det er 17/18" felger det er snakk om i såfall.
Har stått på en godt valsa e46, og han har brukt senterringer..
Felgene er
18"
9,5" bredde på alle 4
235/40 dekk
ET 7
Da passer de på E39.
Men kjappeste for deg er jo bare å måle navåpningen på felgene, det er det eneste som hindrer felgene å passe hvertfall :)
et7 når orginalt er 20 vil nok gjøre bilen håpløs på sporete veier,men mulig det kan gå bra.Ulovlig sporvidde blir det ihvertfall da et13 er grensen for at det er godkjent.
Jeg akkurat samme oppsettet på touringen min, bortsett fra at jeg har kun 8,5" bredde.
Dekk typen avgjør mest om den vil spore noe jævlig eller ei. Min sporer omtrent ikke en dritt.
Det kan være at du vil oppleve et lite snev av subbing i plast innerskjemene foran ved full sving (bare og drite i), og muligens litt i skjermbuer bak ved mye lass, eventuelt ved passering over rett/feil type dump ved rett fart.
Min subber såvidt det er ved hard kjøring i sving der det forekommer ujevnheter i form av litt lenger dumper/kuler.
Men satt dem på en e46 uten subbing, så skjønner du at det ikke blir noe problem på e39. Bare og få valset/bøyd den falsekanten i skjermbuen litt opp det.
