e30 s38b36 :S
hei.. har en e30 med s38b36..
den vil ikke gå som den skal.. får så vidt start på den. driver og bobler og spytter..
går på 4 til 5 syl :P
den går plutselig litt på 6 i ny og ne.. men det er bare til jeg gir litt gass.. da dauer den.. får opp turtall og går på alle. men klarer ikke lande igjen :P
ny plugger. ny rotor og fordeler. prøvd annen trigger sensor..
målte bensin trykket til ca. 3.2 - 3.5 bar..
noen som har vert borti detta før ?
har prøvd en annen styre enhet nå.. men hjalp ikke. har ikke prøvd annen lmm..
har ikke lamda på den enda. (skal vel ikke ha noe og si ?)
Lambda har mye å si, den forteller jo hjernen hvilken bensinblanding bilen får... Men sjekk LMM og evnt søk etter vakumlekasjer?
har leita i hue og ræva etter vakum lekasjer :P hehe.. ja veit hva lamdan gjør.. men den skal ikke ha sone og si om den starter eller ikke.. bare om den får litt feit eller mager blanding..
Du har sikker def sporkile på veiv, slik at triggerhjul har flyttet seg. Dette er ganske vanlig problem på 3,6 hvis de er chippet.
vis dem kila har klikka. så skal vel mere en tenning bli borte ? det holder vel hele registret sammen ?
hmm.. oki. får ta en titt da.. men jeg prøvde og sjekke det for ikke så lenge siden.. siden en kompois nevnte det.. jeg prøvde og vrikke på det side veis.. ikke noe løst.. har hatt av topp deksel og sjekket timing.. den stemmer på en prikk. ;)
veit du hvor mye bensintrøkk denne skal ha `?
Skru hjulet fysisk av veiva og kontroller sporkilen.
Er motoren nylig montert i bilen og problemet vært der siden motoren blei satt i, eller har det kommer etterhvert ?
siden den var satt sammen.. motor har vert i deler.. byttet alt av pakninger og tettninger..
men den starta jo litt og gikk på 4-5syl i strten.. nå nekter den og starte..
når jeg sjekka sist så hadde jeg knist på alle.. og alle dyser opner.. har ikke komp testa.. men rimelig sikker på at det er komp..
