baremats91 Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 ble litt skeptisk da jeg leste dette: "The usual symptoms of installing larger fuel injectors is that your On Board Computer (OBC) will display inflated mileage and range information. This is due to the fact that the larger injectors require a shorter signal than the stock injectors to flow the same amount of fuel. Your OBC interprets the shorter fuel pulse as increased fuel economy. The fuel signal converter digitally conditions the fuel signal to match the signal for your stock injectors. Your OBC will once again display accurate mileage and range information." den der gjør jo at OBC'en viser lavere forbruk enn den egentlig kommer til å bruke pga større dyser, den saken der gjør jo at forbruket vil vise det samme som med originale dyser som da blir helt feil
E30-328 Skrevet Juli 1, 2011 Forfatter Skrevet Juli 1, 2011 Jeg forstår det slik at den korrigerer tidssignalet som dysene er åpne! Jeg skal uansett montere en i min bil så jeg kan komme tilbake med resultater.
bergeee Skrevet August 7, 2011 Skrevet August 7, 2011 altså, alle som kjører bmw ser minst mulig på den målern^^ blir bare deprimert:P
