Lanzin Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 Prøvde og ta komp test på en motor som har stått lenge. Fikk veldig lave utslag. Virket som de hydrauliske ventiløfterne ikke ble fyllt nok kun med starteren så de åpner og lukker ikke? Satte 8 bar trykk på sylinderne for og sjekke om de ikke holdt tett.. Men alle var tette uansett posisjon på kamaksel.. Forslag?
baremats91 Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 når den har stått lenge må du dra den litt på starteren for å bygge opp igjen oljetrykk så ventilløfterne blir "harde" igjen
powerfulglenn Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 når den har stått lenge må du dra den litt på starteren for å bygge opp igjen oljetrykk så ventilløfterne blir "harde" igjen Det har vi gjort!
Lanzin Skrevet Mai 30, 2011 Forfatter Skrevet Mai 30, 2011 Da hadde trykkluften gått ut i enten veivhuset,innsuget eller ekosen.. Men den holdt 8 bar trykk. Rart
baremats91 Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 da lurer jeg på en ting til, hadde du full gass på motoren når du dro den på starteren? så gasspjellet sto helt åpent, ellers får man ingen særlig komp når motoren ikke får inn luft
Lanzin Skrevet Mai 30, 2011 Forfatter Skrevet Mai 30, 2011 Hjelper lite når ventilene ikke åpner kontrollmålte komptesteren på mon egen m50 i bil. Den hadde 15 bar uten å åpne spjeldet..
MotorViagra Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 Hele problemet er at du klarer ikke bygge opp nok oljetrykk ved å dra den på starteren for at løftene skal få riktig trykk og åpne ventiler. Den åpner nok noe men ikke langt nok nær det de skal. Har hatt samme problem tidligere, måtte få starta motoren først så gikk det Samme greia får man med en motor som har vært i deler i mange tilfeller.
Lanzin Skrevet Mai 30, 2011 Forfatter Skrevet Mai 30, 2011 Var det jeg hadde mistanke om Takk for godt svar!
Morty999 Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 bare å koble opp bensinpumpe da og koble ett par ledninger på led nettet så går den
powerfulglenn Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 bare å koble opp bensinpumpe da og koble ett par ledninger på led nettet så går den Den her skal i en e30;) må jo modifiseres litt:)
baremats91 Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 tror han mente å bare koble den opp mens den står på pallen kjett å modde motoren også stappe den nedi bilen og når man starter går motoren som en bøtte med møkk
Kennethe34 Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 Sånn helt egentlig skal motoren også være driftsvarm når du tar komp test
Lanzin Skrevet Mai 30, 2011 Forfatter Skrevet Mai 30, 2011 tror han mente å bare koble den opp mens den står på pallen kjett å modde motoren også stappe den nedi bilen og når man starter går motoren som en bøtte med møkk Noen ganger må man bare ta en kalkulert risiko
