Hei.
Jeg har litt problemer med at motoren bare fjusker å lugger. På tomgang går turtallet opp å ned. helt opp til 2500 å helt ned til 0 så den stopper.
Når jeg kjører går den bare å lugger å går uvevnt. hvis jeg drar på så blir noe borte, men den napper litt rundt 4-5tusen omdr.
Har gått over alt av vakumslanger så den skal ikke få noe falsk luft. Luftmengdemåleren er også blitt byttet, men den ble ikke noe bedre.
Noen som har noe tips?? Takker for alle tips jeg kan få:)
Bilen er forresten en E36 325i coupe 92mod.
Kan lambda-sonden ha noe med dette å gjøre?
Mvh Espen.
Ja det gjør det. Er nok litt verre på kald motor, men er litt vanskelig å forklare fordi noen ganger kan den være helt mens andre ganger er den helt jævli. men har vel funnet ut at det spiller ingen rolle om motoren er varm eller kald. kommer uansett.
Kan være: lambdasonde, motorstyreenhet, kjølevannstempgiver, lufttempgiver++
Det billigste for deg vil være å ta en diagnose pga delebytt feilsøk kan bli jævlig dyrt ;)
Tusen takk for svar:)
Tenkte jeg skulle få tatt en diagnose på den ja. var en som bestemt mente det var luftmengdemåleren men den ble ikke noe bedre. er ikke så ivrig etter å bruke flere tusen på deler som faktisk er i orden så er vel best det:P
En ting du kan sjekke før diagnosen er styreenhet!
E36 er plaget med dreneringen fra styreenhets"boksen".
Om du ikke vet hvor den er, så ligger den bak ett deksel ved torpedoveggen rett bak + kontakten i motorrommet. Koble fra batteriet, ta ut styreenheten, åpne den og kontroller for irr.
Er dette ok har du sannsynligvis eliminert styreenheten ihvertfall :)
Jaging på turtall tyder oftest på at motoren får falskluft. Det kommer inn luft etter lmm.
Sjekk slanger og koblinger på belg og slanger for sprekk eller hull.
Videre er det lmm og lamda som oftest lager trøbbel
  • 1 month later...
  • 4 months later...
har sliti litt med koblinga på den lambdasonden fordi orginalkontakta er klippa av på bilen. Rakk ikke å finne helt ut av det før bilen ble parkert for turboprosjekt i vinter ;) men hvis noen vet hvordan den skal kobles (fargekombinasjoner) så si gjerne ifra :)
fargene på bilen er 4stk a: 1 svart, 1 brun, 1 gul og 1 grønn om jeg ikke tar helt feil.
lambda er: 2stk hvite, 1 svart og 1 grå.
