s50 i e39?
Hva må gjøres for å få til dette?
Har en kompis som skal gjøre dette. Bilen er en 97mod 528 og motoren er en s50b32.
Kan man bruke motorfester, girkasse osv fra m52 over på s50?
Nei. På en 3 serie går det da s50 motoren kom org til det chassi og aldri til 5. Muligens jeg tar feil. Mn dersom du bruker s52 som er den amerikanske stroket motoren så vil det gå. Mn om dt er noen som mener at s50 er en vanlig m50 blokk som er stroket så vil det gå.
Tara
er vell bare å flytte over motorfester og event bunnpanne? ifra m50/m52 motor å hive den neddi ? girkassemønsteret til boltene er jo like såvidt jeg vet...
M20, m21, m50, m52/54, m57, s50 og s54 er da i utgangspunktet bygd på samme blokk så ser ingen grunn til at det ikke skal gå. Har også en kompis som har hatt en s50 i en e34. Og m20, m50 og s50 motorfester passer om hverandre på blokkene, men m20 har annen vinkling.
Da skal det vel å greit å få den på plass:) men er det samma motorstikk på s50 som m52?
Vil tro B30 er litt lettere enn B32, iogmed at B32 har dobbel vanos etc.
Er litt nysgjerrig på dette selv, kunne vært en fin oppgradering i E39 :)
Begge motorer passer hvertfall på E39 girkasse og M52 motorfester.
Tror ikke du skal tenke på det.
Motorene er så og si helt like i vekt, om det skulle variere en kilo eller to.
denne passer rett i rent mekanisk. men man må trikse litt med ellnett. denne tråden er ett bra eksempel på att det er mye folk som svarer uten at di har peiling i det hele tatt på hva det handler om. det er så jævlig dumt!!!
Har en kompis på Askøy som har en godkjent ombygd.
520-532 (s50b32) med 6 trinns kasse.
Den er modifisert bunnpanne og mellomaksel på. EWS koblet opp med ekstra nøkkel i midtkonsollen.
Fungerer ypperlig. Men det er veldig beskjeden fartsfølelse / morrofaktor i dette karosseriet, selv om speedometeret går...
+1 på den
Passer motorstikket over i bilen da? Eller må man lodde over motorkontakt?
motor er 95mod btw.
Mente ikke lettere i vekt, men lettere å montere i den form av at elnettet er enklere.. Siden B30 har enkel vanos etc..
Jeg forklarte vel utydelig, men det jeg mente var jo at om motoren var basert på M50 blokk så går det.
