TommyE30 Skrevet Juni 1, 2011 Share Skrevet Juni 1, 2011 Jeg kom til å tenke på noe, og jeg kunne tenkt meg å prøve å lage en kasse til mine 2x12" cerwin vega elemtene mine, men problemet er at det er opprinnelig inne elementer, men har hørt at det er ikke store forskjellen når det kommer til cerwin vega? Hva er i så fall ulempene med å prøve det her? Altså, jeg skal prøve å bruke de som en bil sub* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Juni 1, 2011 Share Skrevet Juni 1, 2011 Da bør du finne ut hva elementer du har. Finne så mye info om dem som mulig, for så å legge det inn i ett program som regner ut optimal kasse for deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alpher Skrevet Juni 1, 2011 Share Skrevet Juni 1, 2011 Husk at de mest sannsynligvis er 8ohm da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juni 1, 2011 Share Skrevet Juni 1, 2011 Det kan funke greit det, og hvis du har de orginale kassene til disse, eller vet hvilke høyttalere de stammer fra, slik at du kan finne ut hvor store kasser de har til innebruk, så kan du teste med ca halvparten av det volumet i lukket kasse til bilbruk Som skrevet over her, finn ut så mye du kan ang disse elementene, så vet du litt mere hvordan forsterker du vil trenge også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TommyE30 Skrevet Juni 1, 2011 Forfatter Share Skrevet Juni 1, 2011 Hm, skal ta å sjekke det opp i morgen Takk for respons! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Whiskydenstore Skrevet Juni 2, 2011 Share Skrevet Juni 2, 2011 Jeg tror faktisk ikke cerwinvega har 8 ohms bass elementer, så det brude være enklere og finne en passende forsterker til disse enn "dyrere" hifi elementer. Se på elementene dine. På magnetene står det helt sikkert et modellnummer du kan google og mest sansynling står max watt inn og ohm der også. Tror Cerwin oppgir peak og ikke RMS på watt så står det 2000w der så er det max input og ikke kontinuerlig 2000w. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenni Skrevet Juni 2, 2011 Share Skrevet Juni 2, 2011 Trodde det var 6 og 8 ohm disse elementene ofte er. Om de er 8ohm så brokobler du dem sammen slik at forsterkeren ser 4 ohm. Som er normalt. Du har også de som er stabile på lavere ohm. Og da går det fint om de er 6ohm. Som tidligere nevnt bør du finne masse info på disse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Juni 2, 2011 Share Skrevet Juni 2, 2011 Spørsmålet er da hvordan en brokobler elementer? Parallellkobling kan jeg være enig i at du skal bruke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
