E30 316, senke kun fremme?
Hei
jeg har bestemt meg for at jeg skal senke bilen min med kun senkefjærer framme 30mm.
men lurte på om går det ann å kjøpe 2 stk senkefjærer på GS Bildeler ? men de selger komplett fjærer men skal ha kun 2
komplett senkefjærer koster 1190 kr og blir det billigere hvis jeg kjøper kun 2 stk fjærer ?
går det greit å kjøre med kun senket foran og original bak ?
er kun ute etter utseende på bilen for å se bra ut med litt lavere foran.
takker for svar !
Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
uten at jeg har tittet på bilen din, så hvis du har originale dempere / fjører foran og bak på den har de vel seget så mye at du like gjerne kan kjøpe nye fjærer foran og bak like vel uten at bilen blir noe særlig lavere ! smell på 60 / 40 senk spør du meg, da får du rett stuk, bilen blir ikke for lav noen plass
men for all del om du kun vil senke foran er ikke det noe problem i seg selv, hvorvidt du får kjøpt kun fjærer foran hos gs vet jeg ikke, ring og spør ?
hvis ikke er det jo en god unnskyldning til og bytte både foran og bak :)
edit har nå sett på bilen din og den har ikke seget mye nei ! kjempe høy ! så min stemme er og senke den 60 / 40 eller kanskje 60 / 30 bilen kommer garantert ikke til og subbe uansett, om du er intressert kan du ta en titt på mine biler i signaturen min, er riktignok e36 begge to, men m3n ( den gule er senket 60 / 40 ) og den blå er skrudd helt i bunn på H&R coilovers, jeg tar ikke nedi noen steder med noen av bilene, jeg bor på østlandet med ræva veier og maaaassssseeee fartsdumper..
bilen blir jo ikke noe laver / høyere om du har 19 " eller 14 " så lenge du følger etter med rett dimensjon med dekka, større felg = lavere gummi, mindre felg mere gummi ! så den er da like høy hele tiden den :)
ok nå skjønner jeg :wink: men har sett litt på originale M-tech fjærer
hvor mye senker M-tech fjærer ? 25 mm ? er de stiv ?
har ikke lyst på å ha så veldig stiv bil men vil ha litt komfor og stiv som er behagelig å kjøre med
er så utrolig dårlige veier her på vestlandet..
har ikke tenkt å senke 60/40 men 35/20 feks senkefjærer h&r eller eibach 35 mm og m-tech fjærer bak 20 mm
