Da syns jeg koed va snille med deg ;)
Følg med på girkasse festene, eg har sett de ødelagte.. mine ser ok ut enn så lenge
Vi har vel handlet for over 150.000 der nå så litt service får vi :wink:
Er det dårlig kvalitet på festene fra GS?
Mener mine har en stålhette over også men di er ok, men jeg kjører heller ikke gris på bane. Men tilsvarende va slitt av på en kamerat sin e30.
Det som irritere meg mest med gs er at motorfestene som de selger i gsp serien som de alltid tar med i katalogen ikke passer..det er jo e36 fester. #-o
Girkassa mi lekker som faen i bakkant, er vel ikke så mange plasser det kan komme fra, annet enn utgående aksling? Ser ikke ut som det kommer fra luftingen værtfall. :?
Er vel bare å få i ny simring fort som faen 8)
Er vel bare å få i ny simring fort dom faen 8)
Eg har samme problemet, skifta simring men problemet er der fortsatt...
Blitt spor i akslingen da? blir sikkert bra om du sliper av en mm eller 2 av simmering, evt. ikke banker den helt inn.
Man får og hylser som kan tres på akslingen for å sikre tetning mot simmering.
Du tenker på å prøve å få simringen til å ha anleggsflata på en litt annen plass på akslingen..?
Har fått frieksos mellom topp og grenrør, trodde dette var umulig med grenrør i 316L stål og12mm flens mot toppen... Grenrøret tåler over 900 grader og har kun vært oppe i max 830-850 grader.
Har sjekket alle muttrene på grenrøret, og de sitter fortsatt godt fast.
Noen andre som har vært plaget med dette?
Just precis. Må ofte gjøre det her ombord for å få det tett. Dersom simmeringen først har gravd et spor i akslingen vil det ikke bli tett igjen uansett hvor mange simmeringer du bruker. Sist tok jeg av 2-3mm på ringen i dreiebenken, ble tett da.
Kanskje det er det som har skjedd på veiva også? Får du dem til å sitte da?
Man behøver ikke ta så mye før tetteflaten er flyttet ut av det tidligere slitesporet.
Jeg tok vel noe slikt som dette:
men det er ikke sikkert det er nødvendig å ta så mye heller. Problemet ligger vel i å få det slipt/kuttet rett, slik at ikke sealen blir liggende skjevt.
Er du redd for at den ikke skal sitte, kan lim/blåsilikon være et alternativ for å være sikker på at det blir tett/sittende.
En sleeve som dette kan jo være et alternativ.
Tror jeg sliter med det samme.. Når bilen er kald lekker det fra en Cyl, men klarer egentlig ikke finne noen lekkasje, så antar at det må være mellom topp og grenrør en plass jeg ikke ser. Tenkte å plane både topp og grenrør nestegang det skal av :) er ikke noe problem, annet enn kommentarene man får ;)
