M20B25, ikke noe skjer når jeg vrir om tenning
Halloen, har en facelift bil med preface motor, har koblet opp ledningene og dette skal nå stemme ganske bra, men når jeg vrir om nøkkelen er det ikke noe som skjer, har jording og alt, bra med strøm på batteriet, noen som kan hjelpe ?
Sjekket om det kommer strøm til starter ? Også styrestrøm er viktig;) Eller er alt dødt som i dashbordet ogsånt? Evt sjekk Sikringer/Relè
Har ikke sjekket om den får strøm til startern, hvis det ikke kommer strøm dit hva skal jeg sjekke? Om det er dårlig kontakt o.l?
I dashbord funker alt av lys og slik, har sjekket reler, men kan det være DME (?) releet? Er vel der alt av ting går igjennom?
Da får ikke Starteren strøm/ Styrestrøm ;) Sett pluss på Kontaktene på starteren og se om starteren går rundt ;) Da er det at den ikke får Pluss eller styrestrømmen ;) Når du vrir om nøkkelen så skal de kom strøm i Styrestrømledningen noe som det sikkert ikke kommer ;) Eller så kan du bruke måleapperat og måle om den får styrestrøm når du vrir om tenninga ;)
Takk for svar :) Men bensin pumpa skal jo gå litt når en vrir tenninga ett hakk eller noe, men det skjer ikke her eller..
2 hakk så skal den vell gå ? Men slutta det bare sånn plutserlig ? har du gjort noe med bilen eller? Bensinpumpe Relèet kan ha gått i stykker? Kan måle strøm der å ;) Koster vell mellom 100-200spenn for måleapperat på Biltema :) Funker fett det :)
nei, har ikke gjort noe med bilen, bare skiftet motor, den gikk ikke når jeg vrir på det amdre hakket, men når jeg tar nøkkelen på tredje hakk da den skal starte går bensinpumpa så lenge jeg holder nøkkelen inne, rart det der :?
Høres utsom du har koblet litt feil :S Er det ikke bare å sette ledningene til Bensinpumpa på "2Hakk" da ?
Er en av forskjellene det, på prefalift starter pumpa når tenninga er på, på facelift starter den når motoren går :)
Prøv med to skruhjern å kobl sammen styrestrømmen og pluss på starteren, da skal den rotere om der er strøm dit..
Ser nå at jeg har satt på feil svinghjul, er ikke tapp på den, og jeg må vel ha det siden det er følere i kassa.
Men kan jeg da kjøpe triggerskive fra facelift samt motornett og hjerne?
Facelift triggerhjul og føler + ledningsmatte/hjerne gjør susen :wink:
Takk for svar! :) Da skal jeg prøve og finne det ;)
