Hei! Min E39 523i hopper litt i turtall når den står i fri. Den begynner gjerne på 1000, går så ned til 600, så opp igjen til 800 så ned til 5-600, noe som er lavt? Dette skjer uavhengig av temperatur på motor. Når jeg står i ro i lyskryss kan det også høres ut som den hopper litt i turtall, den fjusker nå i hvertfall litt.
Hadde den nylig på diagnose uten noen feil som kan virke inn her.
Hva kan dette være?
Det beste for deg har vært et søk på forumet. Det er skrevet om igjen mange ganger om temaet.
Uansett så er de i fleste tilfeller falskluft som lager problemer med tomgangen.
Sjekk del 9 og 17 og alle slanger knyttet til disse etter sprekker eller lekkasjer. Det skal svært lite til før problemet oppstår.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /19378.gif
Videre er det lmm og lamda som synder men det skulle komme frem på diagnose.
Om det er tennplugger, eller hull i enten innsugningsbelg eller i belgen ved lmm, ville dette da kommet opp ved en diagnose?
Det jeg egentlig trenger og vite er hva som eventuelt kan være problemet når det ikke vises på en diagnose.
