Noen her som har installert en Innovate LC-1 Bredbåndslamda i det siste?
Jeg skulle montere en slik i helgen, men fikk ikke kalibreringen til å stemme.. Jeg får ikke lys i den lysdioden som skal blinke når man skal frisk luftkalibrer den.
Får heller ikke lys i dioden når jeg setter spenning på den uten at lamda er tilkoblet(står at man skal sette spenning på den i 20 sek før man kobler til lamda)
Jeg har ikke instrument inni bilen.
Noen som har vært borti det problemet før eller som har noen tips?
droppa hele den dioden jeg, samt knappen
koble deg på med pc så ser du hva som skjer:)
Men hva ser man etter med pc? Kan man kalibrer med pcen?
Bruker du da LogWorks software som følger med?
er det noe du skal ha i bilen Øyvind ? eller er det mulig å teste den bare for å sjekke om bilen min får nok bensin
det står i logWorks hva som skjer, ja. der står feilkodene og om det skulle være noen. Ellers kan du programere med LM programmer om du skulle ha bruk for det.
Du kan ikke kalibrere med pc, nei. men om du kobler fra sonden, eller legger kabelen til jord så vil den kalibrere å da ser du hva som skjer
Ja skal ha i bilen..
Den må loddes ut av bilen og kalibreres opp så er noe styr og ta den ut. Har dradd kabelen helt inn til sprutet. Stripset og stått i..
Den ser slik ut:
Du må ha hele den kabelen hele veien inn til sprutet.
Koster 2000 svenske inkl frakt hos PPF.
Du burde kjøpe en slik. Man får kit med instrument der.
Ok, dette må jeg teste i morgen. Sikkert et teit spørsmål, men hvordan ser jeg i logWorks om den er kalibrert riktig? Får man feilmelding hvis ikke?
ingen feilmelding gitt.
men du kalibrerer med sonden i friluft, så teller den ned. du ser på verdien når den er ferdig:)
