Startproblemer m40b18, '92 e36
heisann, var på ferie. kjørte ingen ulyder eller noen ting, plutselig døde bilen helt, prøvde å starte den ingenting skjedde, starteren gikk rundt men ikke noe gnist
har sjekka at bensin pumpa fikk strøm å det fikk den. (for 1 uke siden skiftet jeg kam) det gikk veldig fint, å merket opp alt som det var når jeg satte den sammen igjen.
tok målingsintrument dro ut hettene fra pluggene å målte strøm der, er kunn plugg nr 2 som får strøm. er 0 strøm i det andre. merk at jeg ikke skrudde ut pluggene (bare tok ut hettene) noen som har noen ideer hva det kan være?
Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere biltype.
-Veiv føler
-Rotor/fordelerlokk
-Coil
-Av slitt register/hoppet over
får håpe det enten er coil fordeler eller rotor ;D slipper jeg så mye jobb! er det mye jobb å bytte veiv føler?
da hadde jeg noen kompiser på besøk, å de sa at det ikke var noe komp i motore.. vill det si at regreima har fucka seg opp?
Skru av registerdekslet se om reima er på enda.
Går motoren veldig lett rundt?
nei den er veldig treig egentlig.
Sjekket registre no?
var regreima som hadde ryki, off mye mye jobb å dritt, vannpumpe ringen som som et hævlete! å da men jeg den satt som bare F. så kjøper heller ny motor, blir heller en 318is motor,
Ja du har bøyde ventiler no.
Vannpumpe ringen?
ops gikk litt fort i svingene vannpumpe tingen som sitter som F.å er jo mere jobb å bytte register enne det er å bytte motor. å motoren har rulla ganske langt alikevell, så er vell på tide med ett bytte
