innstilling av coilovers e36
Rune89
Hallo :D
har kjøpt coilovers til min 320i e36.
tenkte eg skulle ha 60/40 senk eller 60/30 senk
men er usikker på korleis eg skal stille dette inn!
lurer og på korleis eg skal justere høgda på demperen i forhold til
senkingen.
Nokon som har erfaring med dette? =)
har du justerbart så justerer du helt til den er der du vill ha den...på FK sine sett så tilsvarer vertfall antal mm du senker/hever fjøra den aktuelle senking/heving på bilen
skrur du 1 cm ned på fjøra så blir bilen 1cm lavere.
beste er og hive det på. ta en test runde så alt setter seg...så ser du selv hvor mye du vill justere framme og bak. ikke værre :)
Nå har vel fjørbeinet et sted det skal stå i spindelen... Er vel noe merker eller noe der.. Juster det ca midt på. Slipp bilen ned, og trill fram o tilbake en gang og mål fra felgkant til skjermkant feks, og skriv opp hvor mye du må ha den opp/ned, juster og sett ned. Og siden settet er nytt vil det nok sige ned ca 1cm etter et par ukers tid
hmm, blei ikkje heilt klok på detta!
kan prøva å forklara litt bere!
For eksempel bak, dar e fjør og dempar separat!
eg justerer høgda på bilen på fjøra, men kan og justere demparen
i forskjellig lengde! er dette for å stille demparen i rett forhold til fjøra
sånn at det blir press på fjøra!
Høres rart ut å kunne stille bakdempern i forskjellige lengde.. Er vel hardhet man justerer?
Er separat demper og fjør bak på masse VAG også, og der er det bare å tre i fjøra og justeringsdelen, så huker man demper på plass.. Ta heller bilde, så er det lettere å se..
