hei
har ein kompis me motorproblem på ein 318is
har ikkje fått sett på den sjølv enda - men eit par kompiser har.
Probleme er etter som eg har forstått så har ein ventil hengt å den har bare gått på 3 syl ei stund for så å gå på 4 igjen osv.
De som nå har skjedd er att den ikke har motorkraft i de heile tatt, høyres ut som ein vw transporter 2,4 disel på tomgang seier dei. ( men alikevell så går den på alle 4 påstår dei) skal også vere stygge lyder ( fra toppen blir påstått) på tomgang og på turtal - men ikke konstant.
Har nokon formeining om kva som kan ve galt ?
Eg ville i første omgang tur de var ein ventil som henger å dermed mister motrkraft / høyres rar ut på tomgang osv - men de går jo ikkje vist den går på alle syl ( de veit eg ikke)
De siste probleme er att dei har skudd ut motoren så eg får ikke høyre lyden, har tenkt å ta av toppen å sjå - men litt kjedeleg vist feilen skulle ligge ein heilt anna plass :P
nåkken som kjenner til desse motorane / svakheit osv ? den har rulla 220
TAKKER FOR ALL INFOR SOM EG HAR FÅ OM DENNE MOTOREN ( har kunn erfaring fra 6 og 8 er)
jeg fikk rådebank i min motor, det hørtes ut som lyden kom fra toppen og alt, mistet all motorkraft pga bankesensoren..
den hadde da gått 207. m42 motor, hvis det kan være dette så er det råde nr 4 som somregel tar kvelden på disse motorene først. så vært og bytte rådelager hvis motoren er tatt ut og den skal fikses opp i toppen:-)
m42 eller m44 motor dette?
Eg har trua på att de e nåkken rådelager ja :) veit ikke kas motor de e er vell ein nåkke over 90 mod
