Moe's M102B32 Turbo, 745i - Rustsveising s.46
Fyda...kjente en tåre i øyekroken..... godt det ikke var deg da...
  • Svar 680
  • Visninger 90.4k
  • Det er nok ikke like mye stå-på-vilje som det burde ha vært, jeg har nesten ikke rørt den i vinter. Men tråden må jo (som alltid..) oppdateres så her kommer det sakte men sikkert flere bilder etter
  • Det skulle altså ta omlag 3,5 mnd før dere fikk del 2 angående sidestøtten, noe som utvilsomt er alt for dårlig! Jeg har egentlig ikke gjort noe særlig med denne bilen siden sist, det har vært ende
  • La den ut på youtube heller.. http://youtu.be/S9obf5QU2KM
I dag kjørte jeg 745'n til og fra jobb, syns den fungerte helt suverent på vinterføre! :)
Ved rolig og normal kjøring under 2500rpm er den sivilisert og rolig, det er akkurat som å kjøre en hvilken som helst annen bil og under dette turtallet er det dreimoment nok i massevis til vanlig kjøring. Fikk prøvd den litt på bar asfalt inne i noen tuneller også og den river seg løs både i første, andre og tredjegir bare med gasspådrag. Såvidt jeg kan se så begynner turboen å lade ved ca. 2500rpm (muligens også før), og ved 3-3500rpm "kicker" den inn for fullt. 8)
Jeg fikk også bekreftet teorien min (side 35) om at speedometeret viser for lite, jeg sjekket det oppimot GPS og avviket er på nærmere 15%. Når jeg kjører i 70km/t ifølge GPS viser ikke speedometeret mer enn 60km/t eller mindre, altså en differanse på ca. 10km/t i hastigheter under 80. Det blir bare verre og verre jo høyere hastigheten blir, så 150km/t speedometerfart vil med utgangspunkt i ca. 15% avvik være ca. 170km/t GPS fart. Det vil si at når speedometeret viser 260km/t (original maksvisning) vil GPS fart være nærmere 300km/t, med andre ord burde jeg hatt speedometerskive fra alpina B7 turbo som går til 300km/t, da vil speedometeret bli mer rett. Samtidig hadde det jo vært litt kult med speedometer som går til 300km/t i en slik bil.. :mrgreen:
Men for å komme til poenget.. På jobb har jeg justert spissingen foran, det var som forventet endel toe-in så det er ikke rart bilen har vært ekkel å kjøre, det virker som den ble litt bedre nå etter justering til originale specs. Lysjustering har jeg tatt og bilen har vært en runde i bremsetesteren, overraskendes nok var ikke differansen på mer enn +/- 5% både foran og bak, noe som er bra for en bil som har stått i over 3 år. Det er samme resultatet som man normalt sett får på ganske nye biler. Håndbrekket var derimot ganske skjevt med ca. 60% differanse, jeg justerte det slik at jeg fikk det under 50% (som er kravet på PKK) men det kunne gjerne vært litt bedre. Tok av nyskjerrighet også en avgasstest på bilen og den er godt innenfor kravene for CO. HC (uforbrent bensin) er noe høy pga at tomgangen er litt rufsete, men også her går den innenfor kravene. Med fetere blandingsforhold ble CO høy (men innenfor kravet) og HC endel lavere, magrere blanding førte til det motsatte og HC ble da veldig i grenseland. Her spiller såklart også antall grader fortenning inn, men dette ble det ikke tid til å eksperimentere noe med i dag dessverre.
Påtide med update igjen! :geek:
Av mangel på varme i garasjen fristet det ikke å gjøre noe der, så da måtte jeg finne på noe jeg kunne holde på med inne og hva passer da bedre enn å rette opp i feilvisningen til speedometeret? Som tidligere nevnt har jeg regnet, spekulert og "testet" meg frem til en feilvisning på ca. 15%. Speedometeret i 745'n går til 260km/t og 15% på 260 er 299, speedometeret må med andre ord gå til ca 300km/t for å vise rett. Alpina B7 Turbo har som tidligere nevnt speedometer som går til 300km/t originalt, å få tak i en slik speedometerskive ser jeg på som vanskelig så da er alternativet å lage seg en speedometerskive selv. Med utgangspunkt i alpina sitt instrument, såklart.
Instrumentskivene er ikke bakgrunnsbelyste, så de trenger ikke å være gjennomsiktige.
For å få en mal i skala 1:1 å jobbe med ble skivene fra et defekt E28 525i instrument scannet.
Men først måtte det demonteres!
Defekt SI-kort i dette instrumentet også, her ser man at det har vært forsøkt reparert en gang:
For å få av viserene kan man bruke en gaffel og/eller vri litt på dem til de løsner.
Skivene er bare festet med skruer så de er lette å få av.
Jeg valgte å scanne de i sorthvitt for det var det som gav best resultat.
Og kvaliteten ble grei nok, her er bilde av en prøveprint på vanlig papir:
Målet var å lage en replica av Alpina B7 instrumentskiver og slik begynte det:
Nesten ferdig:
Ferdig og med rødstreket der det hører hjemme:
Nok en prøveprint på vanlig papir:
Nå gjenstår det bare å finne et egnet materiale å printe det på, så finishen blir lik original.
Jeg brukte et bilde av Pedi sitt instrument som referanse, det ble ikke 100% likt men nært nok.
Så utrolig tøft og en smart løsning på feilvisningen :D Gleder meg til å se ferdig resultat ;) Tommel opp fra meg Moe!
- Håkon
Ikke at det viser for lite, er vel heller motsatt vei det pleier å vise feil :)
Det skjedde et eller annet etter bytte av SI-kortet, det viser mye mindre enn før.
Ang papir til å skrive på, vi har noe Xerox Premium NeverTear papir på jobb som man ikke klarer å slite i stykker
Aha da skjønner jeg:) jeg bestilte et slikt si kort men dukket ikke opp så fikk til bake pengene.. Så har jeg ikke bestilt på nytt. Pedi har vel også montert et sån kort, skal bli rart og se om han får samme problem? Kan D være de er laget for miles og ikke km? Skal jo funke på alle typer men :?
Feil font! [-X minner meg om talla som er i Ford Scorpio eller noe slikt... Du som er så flink klarer å lage det helt riktig! :D
