min Bmw e34 535i nye felger se side 3
  • Svar 34
  • Visninger 3.7k
er det noe triks får å ta av det indre får jeg skrudde ut skruen ved rattet å den under også 2 skruer bak den lille teppe biten er det flere skruer for det sitter fortsatt som faen.
noen som har et m-tech eller m5 delskinn intreør evt bare fører stol. hadde vert fint med et som hvar likt da sete puta er utslitt.
Hvis jeg forstår spørsmålet rett så trekk dem fra dørlistene og gjenom dekselet til høtaleren ved føttene på venstre side. Ta ut hanskerommet og legg kabelen på baksiden av hanskerommet langs veggen (ser med en gang vad du kan legge de langs). Før dem så rundt, slik at du kommer inn i midtkonsollet fra siden bakfra. Der er det vel et deksler som hører til midkonsollet, men som kan tas av ved å skru av to skruer. Da er det bare til å stappe ledningene in der, og du vil få tak i dem der cd spilleren er. Letteste er å være to, slik at den ene stapper ledningene opp i midtkonsollet, mens den andre tar imot. Er det på høyre side er det samme greien, da bare dytter du dem opp under nedenfor rattet. Hvis du fatter :P Litt vanskelig å forklare.
Edit: Hvar vist endek før meg :P
Det er ikke noe problem, du løsner bare hele panelet der spiller og obc er festet :) da kommer du til å trekke kabelen opp fra hvor som helst på/ved/uner midtkonsollen :) den plata sitter med 4 skruer, er litt leamikk å ta den ut å sette den inn igjenn men ikke vanskelig :) :)
åssen er det med dynamo til går 520/525/535 om verandre om motoren er 12ventilert?
dynamoen min er gåen den bare utgir 10volt.
noen som veit hvor jeg får tak i center koppene til orginale bbs felger
jeg mangler alle koppene
driver å tar ut dynamoen på bmw'n å har fått løsnet den tatt av kabler å det men sliter litt med den nedre bolten har fått av muttern men får ikke ut bolten jeg lurer på om jeg må bruke spett får å få pressa den ut.
da har jeg fått reparert dynamoen på bilen så nå lader den igjen måtte bytte ut spenningsregulatoren
  • 2 months later...
har fått ordnet meg med et sett med sorte M contour
tror de er orginale
mulig de er replika er ikke sikker
men uansett er de bedre enn de jeg har på bilen nå
