slettes.
Status er bilen går som eit oljalyn:D takk til hanskr for att Han gadd og stå og skru på en bil Han ikke eiger:)
  • Svar 121
  • Visninger 7.2k
Jepp som sakt bilen går som ei lyd :D moro å køyre litt diesel etter gamalt ;)
Var 2 el feil på den - så motor og alt sån virker topp :)
Jammen så bra da gutter, at det løste det seg da ;) fikk ikke tid til å sjekke ang kabelen idag, men slipper det nå, hehehe. men hva var det eksakte problemet?
Brent noen ledninger mellom hjerne og pumpe, og en sikring dom ingen visste om en plass Hehe:) hanskr kan sikkert forklare nærmere når Han ser dette:)
Jepp, den svarte kabelen som eg lurte på kor gjekk - var rød under isolasjonen - eg fulgte denn gjennom heile bilen ( reiv opp golv og målte etter staum både her og der gjennom bilen men de var dødt) så når eg fant ut kass ledning de var bak med batteriet og fekk straum der men ikkje 30 cm lenger framme.
Tok ut batterie og drog til meg all ledning eg klarte - spretta opp strømpa og der fant eg ein sikring som eg ikke viste var i bilen :P
Kopla samman ledningane med kabelsko ( midlertidig) og da hadde hovedrele, gløderele straum osv ;)
men stoppventilen på pumpa hadde fremdeles ikke spenning fra org ledningsnett - etter litt måling så er konklusjonen att siden "dei" som har feilsøkt på bilen før kopla staum direkte på stoppventilen og den starta - så leda den lille ledningen fra stoppventilen straumen vidare til hovedreelea.
Men etter ei tid klarte ikke den 1 kvadrats ledningen all straumen som skulle gjennom og har trulig smelta av eller brent seg i kontakt 3 på hjerna.
Så no går de eigen + til stoppventilen fra tenningslåsen og ellers er de orginale som gir straum til alt av rele ;)
edit; beklager dårleg orlegging :P
Syns forklaringa var grei jeg :) og nå går bilen som den skal? blir det bilbytte på deg nå da e30powah? ;) du har nå en kjempegod bil her, nå som hanskr har fiksa den for deg :D
aha..dette tenkte eg nevne til deg ang kabelen, hadde samme problem på min 524 nylig..
Er enkelt å sjekke, dra en kabel fra plusskontakt på venstre side til en plugg ved siden av hjernen..
Good work!;)
Gjest
