M50B25 vanos selges + Komplett M52B28 i deler SOLGT
Heisann har en M50B25 motor som jeg tenkte å selge
Setter prisen til 9000 ,- med svinghjul, sinterlammel og sachs plate !
Skal girkasse eller eksos følge med er dette tillegg i prisen .
Sitter på lettet svinghjul 6 pucket sinterclutch og blå sachs trykkplate !
sitter også på komplett effekt anlegg til 3 serie fra GSperformance .
Motoren har fått lakkert opp blokk, og alle aluminiumsdeler har blitt godt skrubbet så motoren ser forholdsvis ordentlig ut å se på .
Stammer ifra 5 serie denne motoren men blitt bygd om til 3 serie .
Så koblingsboksen til motornettet som ligger over toppdeksel på motoren er tatt ut og der er det satt på svart trekkestrømpe slik at dette ser litt penere ut .
Komponentene på 5 og 3 serie er litt forskjellig derav grunnen til at koblingsboksen er fjernet slik at ledningene er trekt dit de hører til !
motoren kan selges med og uten effektanlegg og svinghjul(m/tilhørende deler) .
Kilometerstanden er på 204 000 pluss 5-10 mil i mitt eie under bygging i bilen ( diverse flytting av bilen) .
Går veldig pent og ingen antydninger til tikking eller ulyder fra vanos, bruker ikke vann eller olje .
Ny termostat, ny olje ( prøvde meg på pakningsguffe og droppe bunnpannepakning, som resulterte i liten lekasje, så ny pakning må på før den taes i bruks) ny toppdekselpakning .
har jo også hatt av toppdeksel å kikket på kammer etter slitasje OL og ser pent ut, det gjorde det forholdvis i veivpartiet etter jeg byttet bunnpanne også !
Bunnpannen som sitter på er også sandblåst . men ikke behandlet med noe .
Har også en komplett M52B28 i deler fra 97 modell 3 serie .
send forespørsel hvis interessert i bilder .
Motoren står lagret inne i huset på hobbyrom , sammen med alle tilhørende deler
M3 3 liter girkasse kan også følge med . Litt dårlig simring på utgående aksel ellers er kassa tipp topp !
Bilder : rihdvtyxhx9ze9mmbser.jpg
>http://images.bimmers.no/files/69vsx3op8jyiq6iaux97.jpg
Hvor mye for grenrøra, om du selger det løst? :)
Du kan kjøpe motoren og få med grenrøra :) Selger desverre ikke løst .
Hvor mye? :)
Hva skal du ha hvis jeg parkerer bilen hos deg og du putter over den motoren med alt i min 318is?
Den var ny. :lol:
Hei, selger du Lambdasonde? med plug kontakt som kobles inn ved dysene? til m52b28 :)
Selger lambdasonder , kom med bud :)
Okei! Mye vil du ha? komplett med ledning opp til dysene?? :)
