Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Har fått hjem en M5 delebil nå
må bare få handlet inn alt jeg trenger
så er det bare å sette i gang
Hørte at hvis jeg brukte zf kassa som 540 bruker?
så er det bolt on med 328 mellomaksling?
Noen som vet om dette stemmer?
Ville lagt penga i en custom mellomaksling når jeg først var i gang.. Er ikke så dyrt heller :)
Ja pine :)
er gira, har ordnet med ECU også nå så bare få satt den i nå etter e30meet :)
du kan vulke opp mellomakslingopphenget, så slipper du banking etter mye av og på-gassen.
er 6 trins på den ja.
Okei så på 5 trins så passer den rett på ?
V.6 350i med seks trinns girkasse
Eksempel beregning:
6000 euro - E39 M5 med 6 trinns
2000 EUR - programmerbar innsprøytingssystem
200 EUR - motor mount typen 5
300 EUR - Eksos E39
300 EUR - Silencer
150 EUR - E28 535i Radiator
150 EUR - M3 E30 Propellaksel Mener de at denne skal gå rett på ?
350 EUR - 2,93 Diff
EDIT : fant ut av det
En passende drivaksel gjenoppbyggingen av V8 fra M3, den E30 og i samsvar med lignende typer. I 5-trinns girkasse som passer den samme. Ved 6-trinns girkasse, må de kutte ca 7 cm og flensen kan sveises ved 540I.
hmm det frister veldig å bruke 5 trins girkasse, de er billige også
men spørsmålet er jo om den er bolt on på s62?
