Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Hadde du litt problemer igår? syns du stod å skrudde litt innimellom
røk en trykkslage til den ene vanosen, men fikk bytta den og kjørte heledagen uten problemer.
var bare litt skeptisk så var under panseret etter vært heat og sjekket tilstanden på ting :mrgreen:
Bra sålangt, litt mer trening så går kjøringa bra :) men ett tips, hold deg innafor den kvite linja, ellers kan du rekne med å få mye svartflagg fremover..
Hehe neida, går som ei kule den :mrgreen:
Fikk en E30 i fronten, så må til å jigge den litt
har forsatt problem med tap av motorkraft noen tips?
Målte bensintrykk på tomgang 4.5Bar den skal ha 5bar, men er det på grunntrykk?
har prøvd med ny luftmassetempsensor
renset luftfilterene da de var jævli fulle av dritt
Sjekket plugger
Den går ikke bedre en s50 i e30
Kjørte på E30meet og kunne ligge på 4-5gir rundt helebanen
så satt jeg den i garasjen 1uke og reiste opp igjen
Da sleit jeg med 4 gir i langsvingen
Noen tips? motoren sviver og oppfører seg som normalt
Oppgitt Bensintrykk er alltid grunntrykk ja. Men når bilen står på tomgang så trekker den jo vakum, typisk en halv bar, ergo skulle trykket ditt være ok
Hva som skjer på fullt øs er jo vanskelig å si, har du mulighet til å kjøre med et manometer eller se trykket via obd f.eks?
Stemmer fikke 5 bar når jeg koblet av vakum
Hmm kan jo koble et manometer og legge det i vinduet og ta et ræs her nede på hovedveien :mrgreen:
hadde eksostemp på 900 grader, noe mye? måleren sitter 10cm etter at alle rørene har samlet seg også
Kan høres ut som den går i nødmodus.. Vet ikke om du har mulighet til å lese ut feilkoder jeg?
Har ikke koblet opp diagnosekontakten, men burde vel gjøre det
Men når den går i nødmodus, skal den ikke da kutt rpm lenge før turtallsperra?
flere på nett som har hatt samme problem og byttet disse kam føleren, tror jeg skal handle inn 4 stk
