problemer med automatisk klimaanlegg, 2000 mod. e38
jeg har forstått at det er en egen føler for utetemp for klimaanlegget. denne er defekt på bilen min.
Hvor er denne plassert? ved kupevifta?
2000 mod.
dette er ikke samme føleren som viser temp i instrumentet!, det var også gåen for en tid tilbake og viste da -40. kjøpte ny og skifta den for lenge siden..
det bildet fra testeren er inne på klimaanlegget only! får opp verdien fra sensoren foran forhjulet hvis jeg går inn på BCM eller hvor det var..
På E39, som teknisk sett er "samme" bilen, opplevde jeg at klimaanlegget levde sitt eget liv når utetempføleren trøbla. Jeg mener helt klart at det er en kobling mellom den og klima. Viser utetemp fornuftige verdier? Hopper den villt eller ligger den noenlunde konstant?
jeg vet at det er sånn som du skriver på e39, så det var derfor jeg ble litt i tvil.
men dette er altså ikke likt på e38!, snakka med bmw nå og har bestilt meg den føleren jeg trenger.
delenr: 64111374242
det er to tempfølere som bare er til klimaanlegget, og begge sitter ved cupevifta. MEN, det er kun EN av disse som enheten viser på datalisten på testeren. altså som hos meg viser minus 45 grader på diagnoseutstyret mitt fordi den er defekt.
bmw kunne derimot ikke fortelle meg om den andre føleren eller hva den gjorde, annet enn at di aldri har skiftet den og at den ikke kommer opp på datalistene...
så den føleren foran høyre framhjul, som tilsynelatende er lik som på e39 er på e38 kun til bcm og det man ser i instrumentet..
Kjekt å vite
04 64518364458 Tempføler fordamper org
05 64111374242 Temp. sensor org
til informasjon er problemet mitt at det automatiske klimaanlegget ikke fungerer som det skal. temperaturen som blir i bilen stemmer overhode ikke overens med det jeg stiller inn.
jeg gikk inn med diagnosetesteren og fant ikke feilkode som tilsvarte problemet, men på current data i enheten til klimaanlegget fant jeg at utetemperaturføleren til klimaanlegget viser en konstant verdi på -45 grader. Til tross for at utetemperaturen i kjørekomputeren og instrumentet er i orden og viser korrekt.
får tru det blir bra med ny sensor
jeg har ennå ikke sett på sensoren. men jeg kan legge ut bilde og update når jeg skifter den.
sensoren kostet forøvrig rundt 350kr.. :mrgreen:
Et annet problem jeg har med klimaanlegget mitt er at det har begynt å blåse varmluft på frontruta og på gulvet hele tiden.
Jeg så fort problemet når jeg åpnet ventilene til varmeapparatet som ikke fungerte..
magnetventilene satt fast begge to, det har lekket gjennom pakningene og det meste har vel i irret opp på innsiden! :applause:
Er en DIY på rep/overhaling av denne hvis du søker på vannventil. Dog til en e36 tror jeg, men nesten lik.
Mvh
Bjørn
