kje Skrevet Juli 30, 2011 Share Skrevet Juli 30, 2011 Hei. Sliter fremdeles med å få simmerringen på inngående aksel i girkassa tett. Det lekker ut ATF-olje tett inntil drevet. Har fulgt boka og også prøvd å slå den lenger inn (ny bane) uten hell. Finnes det noen triks for å få dette tett? Strammere simmerring/en annen type simmerring? Alle tips mottaes med takk Skal plukke det ned til uka så hadde vært fint med noen kjappe tips. På forhånd takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet Juli 31, 2011 Forfatter Share Skrevet Juli 31, 2011 Noen her må da ha greie på girkasser. Trenger hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet August 2, 2011 Forfatter Share Skrevet August 2, 2011 Bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet August 2, 2011 Share Skrevet August 2, 2011 Hadde samme problemet selv. Kassa hadde ny simmering når jeg fikk den, lakk som f.. Bytta simmering, lakk. Byttet inngående lager og simmering, ble tett. Dog hadde nok ikke lageret noe å si i denne sammenheng, men hadde fått skruen for å dra ut simmeringen litt langt inn og laget hull i lagertetningen. Første simmering og mulig andre også satt litt langt inn så den subbet og hadde fått litt skade om jeg ikke husker feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet August 2, 2011 Forfatter Share Skrevet August 2, 2011 Hadde samme problemet selv. Kassa hadde ny simmering når jeg fikk den, lakk som f.. Bytta simmering, lakk. Byttet inngående lager og simmering, ble tett. Dog hadde nok ikke lageret noe å si i denne sammenheng, men hadde fått skruen for å dra ut simmeringen litt langt inn og laget hull i lagertetningen. Første simmering og mulig andre også satt litt langt inn så den subbet og hadde fått litt skade om jeg ikke husker feil Hei. Takk for svar Var ditt problem også at den lakk mot akslingen? Har prøvd to kasser og slått første inn kant i kant (originalt) og andre lenger inn (5mm). Mulig jeg skal få produsert en spesialsimmering med to tettinger (500,-). Verdt det hvis det blir tett Lei av å demontere kassa i et kjør! Lageret mitt er uskadet, merker ingen slark heller... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet August 2, 2011 Share Skrevet August 2, 2011 lakk rundt akslingen ja.. rant rett ut når den sto i nedoverbakke... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet August 2, 2011 Forfatter Share Skrevet August 2, 2011 Hm. Drypper heldigvis bare ut av min, men må etterfylle med jevne mellomrom. Slo du inn den siste simmeringen på en spesiell måte? Kant i kant? Er det forresten mye jobb å bytte lager? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet August 2, 2011 Share Skrevet August 2, 2011 hadde vel ett spesialverktøy til det om jeg husker riktig.. Kurant skurring å bytte lager, men problemet er å få dratt "ut" inngående aksel når clutchuset skal på.. for da skal jo lageret presses på akslingen i samme prosess, og får man ikke trukket akslingen skikkelig ut kan den bli liggende med for mye press på resten av drevsatsen.. finnes verktøy for slik også Hørt "jallaløsningen" med å smelle den i gir så løsner det, men ikke sånn jeg liker å gjøre ting ihvertfall... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet August 2, 2011 Forfatter Share Skrevet August 2, 2011 Har bestilt spesialprodusert simmering nå med to lepper. Laget i silikon og aluminium. Håper det gjør susen Samt at jeg slår den forsiktig inn med et rør eller lignende. Skal sjekke lageret nøye også når kassa skal ned. Har ikke lyst til å bytte det også... Har to kasser til rådighet da Ingen fan av jallamekk selv. Hehe... Takker for knallsvar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
