320d Touring problemer med visker og glassluke bak.
Heisann.
Sliter med at viskermotor og åpning til glassluke ikke fungerer. Glassluken åpner seg når jeg trykker knappen på nøkkelen.
Hva kan være problemet her?
Takker for svar.
Trolig feil med brytern til glassluka, og overføringa til pussern.
Prøv å åpne glassluka og beveg pusseren. Om pusseren er treg eller ikke kan beveges er det overføringa som er defekt.
Er du uheldig er det ledningsbrudd mellom bakluke og karosseri som skaper problemene dine.
Da sjekket jeg viskeroverføring.. Når jeg vippet opp glassluken, klarte jeg såvidt å vri pusseren med tang.. lukket igjen, og satte på tenningen. Da gikk motor frem til der visker stod.. Så da er hele feilen at visker går VELDIG treigt..
Men glassluken er fortsatt defekt.
Da bytter du pusseroverføring og brytern til glassluka ;)
Vær obs på at dette kan være ett reint helvette å få løs, så ha god tålmodighet og en god rustløser tilgjengelig :)
Dyre greier eller? :)
Har faktisk en brukt bakluke liggende med motor og alt liggende, for den jeg har er ganske rusten i nedre kant.
Vet du om dette er en smal sak å bytte? Hvor ligger alle koblingene, og er det enkelt å dra ledningene ut?
Den luken jeg har kommer med ledningsnett som er klippet midt på taket i bilen.
Kommer vel på 1000lappen fra GS mener jeg ;)
Bakluka er grei å bytte og mener du kan dra kablene ut av bakluka som er på bilen.
Skal du dra kablene inn i bilen må du ned med taktrekket så det blir jo en del mere arbeid :P
Hadde håpet å bruke de som er i luka på bilen i dag. Der er jo tydeligvis ikke noe kabelbrudd. :)
Men hvordan får jeg åpnet glassluka på den løse luken? Den har jo ikke noe strøm der den ligger. :)
Ingen grunn til å skifte pusseroverføring uten videre hvis armen går tregt, prøv heller å smøre den opp først.
På min 2006 E61 måtte dette gjøres årlig.
