staM Skrevet August 5, 2011 Skrevet August 5, 2011 Hei. Har problemer med tomgangen paa bilen min, bmw e34 520. Den gaar litt ujevnt og har veldig treg gassrespons. Naar bilen staar paa tomgang og jeg napper ut kontakten paa lmm, saa skjer det ingenting. Hoerer ingen forskjell eller noe som helst paa motoren. Betyr det at den er odelagt
Olelink Skrevet August 5, 2011 Skrevet August 5, 2011 Vel, den er ikke nødvendigvis deffekt selv om det er en veldig vanlig feil på m50 at lmm gir feil måleverdi eller blir helt deffekt. Men at det ikke blir noe forskjell når man plugger den av betyr egentlig bare at DME er i nødmodus fra før og bruker default verdier (overser målinger fra tempsensorer, lmm osv).
staM Skrevet August 5, 2011 Forfatter Skrevet August 5, 2011 Og da er det noe jeg bør gjøre for å finne ut mer? Eller er det bare å bytte?
oleo Skrevet August 5, 2011 Skrevet August 5, 2011 Når du napper ut ledning på lmm mens motor er i gang så skal motor stoppe momentant hvis dme føler på lmm.
Morty999 Skrevet August 5, 2011 Skrevet August 5, 2011 nja.. det er ikke alltid.. men den får hvertfall en forandring i motorgange og begynne rå jage litt event...
Olelink Skrevet August 6, 2011 Skrevet August 6, 2011 Når du napper ut ledning på lmm mens motor er i gang så skal motor stoppe momentant hvis dme føler på lmm. Det er nok ikke helt riktig, som oftest blir tomgangen svært ujevn, men sjelden den stopper om ikke mer er galt.
oleo Skrevet August 6, 2011 Skrevet August 6, 2011 Se det.... nå lærte jeg noe nytt gitt. Jeg har ikke vært ute for annet enn bom stopp når man trekker ut lmm kontakten på en motor som er i gang.
staM Skrevet August 25, 2011 Forfatter Skrevet August 25, 2011 Har nå fått tak i en annen luftmassemåler som skal være i orden. Byttet til denne og plugget i kontakten. Ingen forandring, den er fremdeles rar på tomgang og det skjer ingenting om jeg tar ut kontakten til lmm. Kan det hjelpe å koble fra batteriet en stund, så et eller annet resetter seg, eller er jeg fucked?
