Passer girkasse og clutchhus rett på? Er en 5 trinns kasse. Evt hva slags svinghjul og clutch må brukes eller bør brukes? Skal gå med ess 550 kit
er det dobbelt masse svinghjul på s54? evt hvor mye tåler det?
Ja det er det. Er ingen fasit på dette. Er brukeren som bestemmer dette :)
Kommer litt an på clutch du kommer til å bruke.
Skal du bruke sinter lamell så korter du levetiden ganske mye.
Original lamell så holder den lengere.
Beste er å bytte det ut med en gang å få et som ikke er dobbelmasse
passer feks m20 svinghjul?
Mener dette skal passe, men må dreies av litt i bakkant.
Og da må man bytte clutch igjen :)
Da blir det 228*29*10
Sammen med sachs 618 plate så har du clutc som tåler mye ;)
Også må du bruke starter fra m20 med m20 svinghjul
