Bmwray Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Hei, Har nettopp hatt bilen på service og der ble det byttet skiver og klosser bak. Etter et par kjøreturer hører jeg nå at det knirker når bilen fjører, man kan kjenne "knirket" i dekket og under bilen den store armen som holder opp dekket. Hva kan dette komme av? har det noe med skivebyttet bak og gjøre? at man må av og på med noe foringer eller slikt? også kan det ha blitt feil montert eller er det bare og bytte skiver uten og ta av noe annet bak?
jrp700 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Hører du knirkelyden når du sitter i bilen og kjører eller hører du den godt når du står utenfor?? Kan jo være forskjell fra hvilken type BMW man har selv har jeg en E39 og jeg tok bare av bremsekalipererne når jeg byttet skiver bak tror det gjelder de fleste biler med skiver bak uten at jeg er noe ekspert.
Bmwray Skrevet August 8, 2011 Forfatter Skrevet August 8, 2011 Ja, høres inn i bilen veldig lavt også tar man ned vinduet så knirker det ganske høyt, Det er en bmw e39. Ok, var det jeg tenkte, men greit og høre siden jeg synes det var rart den ble sånn rett etter den hadde vært på verksted og fått nye bremser bak
jrp700 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Kan jo være knirkeforingen din som begynner å bli dårlig.
hao Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Kan jo være knirkeforingen din som begynner å bli dårlig. Hva er en knirkeforing og hvor er den
jrp700 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Kan jo være knirkeforingen din som begynner å bli dårlig. Hva er en knirkeforing og hvor er den http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /16525.gif Nr 2 på tegningen.
Bmwray Skrevet August 8, 2011 Forfatter Skrevet August 8, 2011 Det kan jo godt hende at den har rykk, veldig tilfeldig da siden den kom fra verksted nå, regner ikke med at selve foringen er dyr men tar det lang tid og bytte den?
Rally Kalle Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Har samme lyden og blir sinsyk i hue av å høre på den lurer også på om det tar lang tid og hvor vanskelig det er ?
bmwmann24 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Selsbakkbilservice i tr.heim sku ha 4000,- for jobben. Bmw verksteder har som regel spesialverktøy slik at det går hurtigere. Du kan vel prøve å brenne vekk foringen og banke inn en ny:P neppe en kul jobb å gjøre ute i regnvær:)
bmwmann24 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 mulig jeg blander traversforing og denne?! koster uansett noen lapper.!
Virtual Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Knirkeforingen er jo et velkjent problem på e39, bare til å bruke søkefunksjonen så får du opp mange tips. Du må ha dette verktøyet hvis du har muligheter eller kan skru selv: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Rear-Axle ... 4159e778d0
Kennethe34 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Knirkeforingen er jo et velkjent problem på e39, bare til å bruke søkefunksjonen så får du opp mange tips. Du må ha dette verktøyet hvis du har muligheter eller kan skru selv: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Rear-Axle ... 4159e778d0 Nå er det vel snakk om en E90? Men ja du har ei kule som blir kalt for "knirkeforing" i bakstellet på E90'en din også. Ikke uvanlig at disse begynner å knirke etter en stund. Du må ha pressverktøy for å skifte denne, tar under 1time om du har gjort det før
Virtual Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Knirkeforingen er jo et velkjent problem på e39, bare til å bruke søkefunksjonen så får du opp mange tips. Du må ha dette verktøyet hvis du har muligheter eller kan skru selv: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Rear-Axle ... 4159e778d0 Nå er det vel snakk om en E90? Men ja du har ei kule som blir kalt for "knirkeforing" i bakstellet på E90'en din også. Ikke uvanlig at disse begynner å knirke etter en stund. Du må ha pressverktøy for å skifte denne, tar under 1time om du har gjort det før Står e39 i tråden lenger oppe
Kennethe34 Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Knirkeforingen er jo et velkjent problem på e39, bare til å bruke søkefunksjonen så får du opp mange tips. Du må ha dette verktøyet hvis du har muligheter eller kan skru selv: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Rear-Axle ... 4159e778d0 Nå er det vel snakk om en E90? Men ja du har ei kule som blir kalt for "knirkeforing" i bakstellet på E90'en din også. Ikke uvanlig at disse begynner å knirke etter en stund. Du må ha pressverktøy for å skifte denne, tar under 1time om du har gjort det før Står e39 i tråden lenger oppe my bad, leste ikke skikkelig
Bmwray Skrevet August 9, 2011 Forfatter Skrevet August 9, 2011 Så det vil ta verkstedet rundt 1 time for og bytte den?
