Mariusmb Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Heisann, jeg bare lurer på en ting siden dere har sikkert litt mer peiling en emg her Jeg har en 320i E46 som jeg kan få tak i en billig turbo på, kompis av meg som monterer og helepakka , men jeg bare lurer på hvor mange hk jeg kommer til og få ut av dette ?
hermanoo90 Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Det kommer jo heeeeeelt ann på hva slags turbo du putter inn da. Og hvilke endringer du gjør med motoren, hvis du skal det.
Mariusmb Skrevet August 9, 2011 Forfatter Skrevet August 9, 2011 Dette er det jeg har fått vite:P JDM T3 / T4 Turbo Kun oljekjølt Intern wastegate 6bolt flens ut Turbo Manifoil Intercooler Kit & Rørgang 600x300x76mm intercooler Universalt rør kit 2,5" polert aluminum Høy kvalitets 4 lag silicone slanger Overganger (Fra turboen til innsug) Klemmer Justerbar Bensintrykks Regulator m/ Måler 0-60psi (0-4bar) Følger med diverse fittings Manual Boost Kontroller Følger med vacuum slanger- Bolter Tbolter... T3 Olje Slange Kit (Komplett) Stor olje retur slange som tåler høy temp Steel braided inn/ut olje slanger til turboen Flensen på turboen med adaptoren og pakninger Andre flenser 400CC Bensin pumpe Air filter
MotorViagra Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Dette er det jeg har fått vite:P JDM T3 / T4 Turbo Kun oljekjølt Intern wastegate 6bolt flens ut Turbo Manifoil Intercooler Kit & Rørgang 600x300x76mm intercooler Universalt rør kit 2,5" polert aluminum Høy kvalitets 4 lag silicone slanger Overganger (Fra turboen til innsug) Klemmer Justerbar Bensintrykks Regulator m/ Måler 0-60psi (0-4bar) Følger med diverse fittings Manual Boost Kontroller Følger med vacuum slanger- Bolter Tbolter... T3 Olje Slange Kit (Komplett) Stor olje retur slange som tåler høy temp Steel braided inn/ut olje slanger til turboen Flensen på turboen med adaptoren og pakninger Andre flenser 400CC Bensin pumpe Air filter Dette er typisk Ebay varer, ikke noe feil med det.... Men det fungerer ikke bare å montere dette å tro du skal få masse hk. 400cc bensinpumpe er også nytt for meg. For at du skal få dette til å fungere må du enten ha datasprut, eller en turbochip lagd til ditt oppsett. Og ikke minst større dyser. Om du skal kjøre helt original motor, men turbo så tviler jeg på at du klarer mer en 250-270hk. Og har du automat så knekker nok den ganske fort. Du må også fjerne Ac om du har dette for å få plass til turbo og manifold på denne.
Bmwrob Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Skal jeg være helt ærlig med deg, skaff deg heller en større motor. Plug n play! 328 motor koster vel mellom 5-10 i sverige nå..
Mariusmb Skrevet August 9, 2011 Forfatter Skrevet August 9, 2011 hvor i sverige tenker du på ? hadde funka det også men
///Naitsirk Skrevet August 10, 2011 Skrevet August 10, 2011 http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=20317944 http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=17100511 http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=21406369
