Noen som har vinterlagringstips / sjekkliste?
Hei,
Blir å vinterlagre M3en min da denne kun skal brukes når det er sommer.
Hadde vært fint med en liten guide/tips hva man gjør før og under vinterlagringen av bilen. Noen som kan komme med noen gode tips/sjekkliste for hva man bør gjøre og hva som kan være smart å gjøre :)
(Skal man starte opp bilen så å så ofte? Koble fra batteri?)
Vask og poler bilen. Køyr litt so du er sikker på at den er tørr. Fyll opp tanken.
Skift olje viss den begynner å bli gammel.
Ha glassa litt åpne. Koble ifra batteriet.
Skal bilen lagres uten varme og der det er litt trekk?
Muligens i en garasje som er innbygd i selve huset, det er ingen varme i denne garasjen. Trekk kan oppstå da garasjeporten er av den typen du vipper opp. Så den er ikke hundre prosent tett rundt døren, men det er ikke minusgrader i garasjen.
Eg har ein veteranbil som blir vinterlagra.
Den har stått på forskjellige plasser da eg ikkje har eigen vinterlagringsplass.
Den pleier å stå der det kan være litt trekk og det er ingen varme. (utetemperatur = innetemperatur)
Dette er vist ganske bra for bilen.
Bilen min står på hjula og blir ikkje starta under vinterlagringa. (5-6 måneder)
Eg flytter litt på bilen nokre ganger. (slik at hjula ikkje står på same plass heile tiden)
Eg lader batteriet eit par ganger under vinterlagringa. (er ikkje tilkobla på bilen)
