E30 Evo S38b38 prosjekt.
Hvilken farge tror du ville passet?:-) 77 stemmer
  1. 1. Hvilken farge tror du ville passet?:-)
    • Kvit "metallic" 3 sjikt (nytype rein kvit)
      27%
      21
    • Svart matt (for ruff luck)
      15%
      12
    • Orange 3 sjikt (som Superman Supraen, bare mye råere)
      9%
      7
    • Dark Blue metallic pearl (fin på gatebil)
      29%
      23
    • Lillasort pearl, typisk e30 farge, bare i 3 sjikt
      18%
      14
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Her er då trekkbilen eg tenkte bruka til kjøring av bmw,n. Liker bilene fra 80 tallet. Spesielt patrol,ene:-) Sterke biler, har stilt opp ladetrykket til 1,2 bar og gjitt den meir diesel trykk på dysene. 3" eksos for og få det ut. Enormt fin lyd i disse sekserene:) Og drar ganske godt da det er en topfart på 140, og 5 gear m høygir og lavgir.
Skal heim og fortsetta på bmw,n. Driver og jobber med div instrumenter inv, og kobler om div.. No er det egentli føre til og få bilen flytta.Må få tetta 2 radiatorslanger pga overganger og ein sprekt. og bilen Ser heilt Jæv.. ut med di 14" felgane... Men blir godt og få på goddekkene igjen:) Kan legga ut bilde sån det ser ut no seinare..:P
  • 1 month later...
  • Svar 40
  • Visninger 8k
Då blei det gjort litt i påsken, og endelig er motoren inne:-) Og må sei det er TRANGT:p Glad eg har lagt nye fronten så det er lettere og ta inn og ut motor:)
Så er det fortsetta på litt gearoverføring,eksos,ledningskoblig osv.. Men det blir gjort ein anna plass en på jobben.. Alt gjekk jo lettare der:p
Bilder :
Piffa den opp og fant ut det var for masse feil/mangler på denna at eg solgte den igjen:-) Savn..:P
Nye Trekkbilen, Pajero 2,4 (2,5?) tdi. Fått lada litt meir trykk osv og går ganske bra:-)
Sveist forsterkning i traversen, og aluplater for og forflytte motor langt nok ned.
På veg inn med motoren
Då fekk eg litt dela fra Gs bildeler, og fått montert ein del meir:-)
Fått ferdig drivaksling og gear osv. Enormt fin og tight i gear (veldig shortshift..).
Fått kobla litt elektrisk, lagt opp ny bensin tilførsel og venter på div andre nye deler som:
skikkelig bensinpumpe, Luftfilteret og litt forskjellige småting:-)
Bilder:
Innsuget før nedsliping. Enormt store inntak:-) Fargen blei enkel svart metallic.
Kom litt deler frå Gs Bildeler her på tirsdag, kom enormt kjapt:-)
SikaTech sterk og god type Rutelim la eg inni begge sider for og forsterke holdaren til mellomakslinge.:-)
Ferdig med alt av oppheng osv i driverke under:-) Godt og sjå. Og på god veg med eksosen:-)
Meir bilder. Styrer på med elektriske no..
fått opp oljekjøler og begynt på radiatorslanger. Må nok litt tilpassing og heimalaging av røy osv ser eg...
Påbegynning av elektriske ledninger, sensorer osv... Verste sort..
EIn bekjent fra Latvia kom innom og meinte eg måtte prøva ein type folie han hadde i carbon. Og fekk 2x170 med sån av han og tenkte prøva legga pansere i carbon look..:) Vert og prøva, ellers blir det ekte carbon panser ut mot høsten..:-)
  • 3 weeks later...
Har måttet koble/søke og brukt masse tid på det elektroniske fra motoren.. Egen tråd om detta for og få hjelp osv.. Og ting tar tid:/ Men håper me finner ut hoved feilen til at hjernen ikkje gjir gnist til coilene. Og evt om da hjernen mulig er "død" må eg få tak i ein ny.:/
Kan no legga ut litt bilde imens:)
Lagt enkelt baterifeste baki, og klar for Sveising av forsterkninger og aluplate (som skal bli til alutank feste ved sin tid..
Panseret blir lakkert opp enten i svart vanlig (for best mulig "gripp" til den folien) eller i svart matt (opel Racing mat) farge, og prøvd lagt folie over evt.. Vanskeligt og velga...:P
Studie detta. Verre en verste eksamen.. Er ikkje så veldig flink på elektro parten, så var/er vanskeligt..
Og er heller ingen atom forsker på Tysk delen heller, så masse takk til google translate;-)
Sån det var før..
Sån blei det no:-) Masse takk til Ein godt bekjent som er mester i alt som har med elektronik og chip å gjøre:-):) Men enda ikkje funnet ut kva problemet til hjernen er, håper på ein kam sensor "Trigger" sensor ? som ikkje sender de signalspenningene den skal gjøre..
Hehe sån skal rattutslaget vere. Kan du ligga Alm racing runt svingane;-p
Mvh.
  • 4 weeks later...
Fått gjort masse i da sista, og vå lite oppdatering her. Starter og går. Litt elektrisk igjen så blir det test tur:-) HEilt RÅ lyd i denne motoren:-)
Litt Bilder:
Heime mekka flipp som erstatter den orginale eg ikkje finner:/ Blir skikkelig ved tiden.
  • 3 weeks later...
Bestfriends;-)
Endå ein til sveist diff;)
3 sjikt felg lakking eg gjorde til fruen sin utstillings a3:)
Gamle motoren som stod i. var planen og skaffe seg ein bruks e30 og hive den i, Men andre prioriteringer og liten tid så selges nok som den står..
Håper denne kan stoppe alt av muligheter for og subbe i bak uansett påkjenninger osv:)
Div dill:-)
  • 1 month later...
Da har eg fortsatt litt på bmw,n etter ein liten "pause" og ferie. Starter og går greit som den er no, men får litt masse bensin.. Meir om det seinare.
her er ein film av lyden i motor og eksos no:-)
http://s576.photobucket.com/albums/ss20 ... V_0873.mp4
Likte ikkje at hjernen blei så varm som den gjorde, så monterte opp ei lita vifte på den som går på med kjølevifta til motoren.;-p Stoppa litt opp av annet arbeid her om dagen:)
Kjekk liten måler som viser digitalt olje og vann temp. Blinker når den stiger en vis temp.
1 test tur etter alt motorskifte osv. Funka greit:-):)
Faktisk litt for greit. Blei plutselig stående uten 1 hjul når eg trillet over en farts hump:/
Men det skal ikkje skje igjen får eg no håpe no etter nye bolter fast på bilen og muttere;-)
Skruing pågår..
Noko eg kom over i tyrkia i sommerferien. Ingen ide kva det er, men er no bmw hvertfall:-)
Dama har noen på mobilen sin. Og noen kamerater filma fra følgebil ved testkjøringa. Men er litt redd for lappen kan du sei;-) Så veit kje om det er så lurt og legge ut her?
Har nett fått sett sammen en liten handlelistre fra Gundersen motorsport i dag. Må få til det Hel#¤!. Hydrauliske brekket så kjøpte bremsevæsketank til brekket, og i samme sleng plutselig eit til brekk til frambremsene da prisen var så billig og eg vant 2200 kr på spille automat i går:-p Hehehe.
Og litt forskjellig burpolstring og sikkerhets ting som btw koster nett nok penger!:-/:-)
  • 1 month later...
Vert ein del veker med eple plukking i heimen, så har vert liten tid for e30,n.. Men fått gjort litt her på fredagen. Så skal få gjort litt meir i nermaste framtid.
E36 tannstange er montert, mangler kun hjulstilling så blir det prøvetur (kjøring til anna plass der den skal vinterlagrast/Jobbast med:-)
Har div nye deler som skal på den :
Styrte på med denne uten og tenke meg om ang likhet fra e30.. Så denne er vel fin til ein e36 for og få stivere styring:-p Då fjerning av eine pucken..
Her er eit Merce prosjekt eg hjelper til med rustsveisinga på.. Blir vel fin og ferdig ein eller anna gong i framtid:-)
"Saft" til vinteren er viktigt;-)
Mvh Bjarte:-)
