Lamek Skrevet August 14, 2011 Skrevet August 14, 2011 Skal bygge om til 5bolt fremme på mitt e30 banebil prosjekt., Hvilke deler trenger jeg? Trenger også anbefaling på hvilke coilovers jeg bør gå for.. Må være værste og stiveste sort innenfor rimelighetens grenser:-) Skal ha bake også men skal bygge om til e34 m5 bakstilling med travers og alt så jeg tror jeg må bare få coilovere som er til e34 der så bygger jeg bare om fjærtårnet.
LasseTheDude Skrevet August 14, 2011 Skrevet August 14, 2011 5 bolt kan du jo få ved skrudde spacere... Veit ikke hvordan dette blir mht til felger osv.. Men kanskje skrudde spacere og annet innpress?
gkw89 Skrevet August 14, 2011 Skrevet August 14, 2011 skal du bare sette på e36 hjullager? da kan du jo bruke CO til e30
Lamek Skrevet August 14, 2011 Forfatter Skrevet August 14, 2011 5 bolt kan du jo få ved skrudde spacere... Veit ikke hvordan dette blir mht til felger osv.. Men kanskje skrudde spacere og annet innpress? Det blir nok litt for "Jalla" for meg, men takker for forslaget:-) vet det kan brukes en kombinasjon med deler fra e36, men er ikke sikker på hva som trenges..
Lamek Skrevet August 14, 2011 Forfatter Skrevet August 14, 2011 skal du bare sette på e36 hjullager? da kan du jo bruke CO til e30 ja men passer f.eks k-sport bremsekitt på dette da? kan ikke fjærbein fra e36 brukes?
gkw89 Skrevet August 14, 2011 Skrevet August 14, 2011 nei, det passer ikke, det prøvde jeg... da må du bytte ut hele fjærbeinet til den bilen du kjøper bremsene til, dette prøvde jeg, og feila på regna med det men
Lamek Skrevet August 14, 2011 Forfatter Skrevet August 14, 2011 kan e36 fjærbein tilpasses da? ingen som vet?
gkw89 Skrevet August 14, 2011 Skrevet August 14, 2011 de passer nok rett på, samme endeledd, bærearm og toppskål om jeg ikke tar feil
Lamek Skrevet August 15, 2011 Forfatter Skrevet August 15, 2011 Da skal jeg prøve å få tak i det da.. Er det foskjell på 318 og 325? ved montering av coilovers må vel fjærbein kappes uansett så det spiller vel kanskje ingen rolle..
SSM Skrevet August 15, 2011 Skrevet August 15, 2011 For å få 5 bolt fremme på E30 må du kjøpe E30M3 fjærben....
Lamek Skrevet August 15, 2011 Forfatter Skrevet August 15, 2011 For å få 5 bolt fremme på E30 må du kjøpe E30M3 fjærben.... vet du forskjellen på e30 og e36 da? har hørt tidligere at det er brukt deler fra e36
M3 Yngve Skrevet August 15, 2011 Skrevet August 15, 2011 Du kan bruke fra E36, men da MÅ du ha E36 M3 3.2 bærearmer, og eksentrisk M3 E30 bærearmsforinger. Det blir sånn helt greit å kjøre med, men om du skal kjøre raske rundetider, får man vist fort "bumpsteers". Kan også lage en foring, så E36, E34, E28 ja, alle BMWs lager med stor innerdia passer på E30 beinet. Da må du mekke litt for at div bremse tinga skal bli 100 %. Det beste er jo seff E30 M3 fjærbein.
SSM Skrevet August 15, 2011 Skrevet August 15, 2011 For å få 5 bolt fremme på E30 må du kjøpe E30M3 fjærben.... vet du forskjellen på e30 og e36 da? har hørt tidligere at det er brukt deler fra e36 Mange som bruker E36 forrstilling. Men E36 fjærbenet er laget for å stå mye mer rett opp enn det gjør på en E30. Vil du ha det skikkelig så kjøper du E30M3 forrstilling. Det finner du på Ebay til en god del penger.
Lamek Skrevet August 15, 2011 Forfatter Skrevet August 15, 2011 Høres ut som det er best og bruke m3 fortilling da..
SSM Skrevet August 15, 2011 Skrevet August 15, 2011 Det er det som er best ja, men om man vil gjøre det billigere så beholder man enten E30 eller så bruker man E36.
