problemer med m50b20 vanos 93 mod motor! igjen...
min hoster på tomgang min også.... også med en gang jeg vrir om tenninga så hører jeg en "surkle" lyd fra bensintanken tror jeg, vet ikke om det kan ha noe å si... hvordan kan jeg sjekke om pumpa funker?
Akuratt samme med min, og den lyden forsetter når bilen står på tomgang, hørte på en annen 520 og den hadde ikke den lyden fra bensintanken/pumpen. Er bilen din normal ved høye turtal?
når den er iorden så er den akkurat som den skal uansett turtall: ) men når problemet kommer tilbake så får jeg den ikke over 2500 rpm...
Kan hende den surklelyden er lageret i bensinpumpen som rakler kanskje?
Pumpen skal starte når du setter på tenningen... hør om lyden fra pumpa kan virke unormal.
Det er typ en pipe lyd som går konstant, jeg skrur på tenningen og denne lyden kommer akkuratt når bensin pumpen fyller seg opp, og lyden slutter igjen. Men når bilen står på tomgang kommer lyden konstant, skal bensinpumpen stå og gå så mye?
på min så virker lyden unormal, kan ikke huske jeg har hørt det før. men skal sjekke om det er trykk i pumpa nå
tenker jeg skal dra ut en av bensinslangene til dyserekka og sjekke om det er trykk der:) blir ikke så veldig nøye men får hvertfall sett om det er trykk
bensinpumpa var det ikke, var bra med trykk der, ikke veivsensor, spjeldsensor, kamsensor. prøvde litt kontaktspray i koblinga til lmm om det virker som om det faktisk var feilen: ) bilen fungerer sålangt.
