Hei
Sjekker interessen ang min 525tds
Orginalt en automat men ombygd til manuell med 525 svinghjul trykkplate og lamell + 524td kasse
524td manifold og ebay turbo som er god for 350-400 hk
Påstillt pumpe så den ryker endel :)
Delskinn interiør
Blir eu ok før salg
Henger feste og splitter nye 19" felger
  • Svar 35
Påstilt pumpe? er det sett i 524td pumpe da eller? i og med 525tds si pumpe er elektronisk styrt ;) er det sett på 524td manifold også? :?
De lurte eg og på :P
står 524manifold da ;)
Ja, ser det, men den passer ikke direkte på uten litt modding, derfor lurte jeg om den var montert eller bare følger med ;)
Da har du aldri prøvd å satt på 524 manifold på 525 motoren for dette er pnp viss turbon ikke er alt for stor :P
525tds pumpe, 92 bunndel og 95 topp som er justerbar :)
Nei det har jeg ikke gjort, ikke påstått at det ikke passet, men det er så mange som har sagt at den ikke passet helt, da den kommer ifra m20 serien, tds kommer jo fra m50 serien,og som regel passer de 2 serien svært lite omhverandre, derfor sa jeg så. så da for jeg bare beklage den. men... påstilt skjønte jeg ikke, da det ikke går å stille på ei tds pumpe, den må chippes da den er elektronisk, så den stussa jeg på ;) hm ,og hva mener du med justerbar topp?
Bare får å oppklare noe her. 524td manifold er bolt on på tds motor. Har gjort dette sjøl. Mekanisk pumpe frå 524td er og bolt on på de første tds-motorene. Seinere typer veit eg ikkje da eg kun har gjort dette på 92 mod motor. Men ebay turbo god for 400hk? Høres da automatisk ut som turbo til bensinmotor og da blir dette langt ifrå optimalt. Ikkje vondt meint til selger. For alt eg veit kan det hende dette funker bra. Lykke til med salget uansett;)
