nicklas 121 Skrevet August 22, 2011 Skrevet August 22, 2011 er det stor jobb å bytte vifte reim på e39 ?
Stonescream Skrevet August 22, 2011 Skrevet August 22, 2011 nei, tar deg en liten time. Du trenger en 32 mm fastnøkkel så du kan løsne motorvifta. 1. Løsne motorvifta ( sett på fastnøkkel og slå et slag mot høgre og så bare snurr vifta av) 2. løft av kjøleslanger fra plastdekselet rundt radiatoren og ta ut de 2 festene på hver side ( noen plastklips som du bare tar ut med en kniv feks)) 3. Ta en 16mm pipe og bend strammeren slik at reima løsner og ta reima ut. 4. Om strammer og rullehjul er helt fine, hiver du bare på ei ny reim, men det anbefales at du skifter alt. Rullehjul koster en 350 og strammeren 650. 5. Sett alt på plass igjen Så slettes ingen vanskelig jobb.
nicklas 121 Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 hmm, da skal jeg prøve takk for tips !
mudbug Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 Husk å tegne hvordan reimen går før du tar av.
oakland Skrevet November 16, 2011 Skrevet November 16, 2011 Strammeghjulet "T" på tegningen er fjærbelasta denne må avlastets med torx pipe, husker ikkje størrelsen.
Stonescream Skrevet November 16, 2011 Skrevet November 16, 2011 Du kan enten ta av plastikkdekselet og bruke torx 50 på den, men det er et bolthode hvor det er beregna å sette pipa innpå når du skal løsne. Hva du bruker er ett fett ( jeg brukte begge), men å bruke pipe var litt bedre følte jeg da en fikk bedre feste. Torxen ble litt vinklet når jeg stramma til og ikke bra om det hopper ut. Pass på at alle hjul og strammere står korrekt montert
oakland Skrevet November 16, 2011 Skrevet November 16, 2011 Ja for der er to hjul, et strammehjul og et reimhjul.
