Stonescream Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 Lager meg en ny tråd da jeg har egentlig bytta det meste uten at det har hjulpet. Jeg har en m54b22 i en E39 som det hyler rundt viftereima/dynamo når jeg starter. Er det varmt i været forsvinner lyden etter et lite minutt, men er det kaldt kan det holde på lengre. Jeg trodde først det var pga lekasje fra radiator, men har skifta radiator, vaska rent med tynner, skifta begge reimene og nå også strammeren og løpehjulet. Samme for***** hylinga på oppstart. Jeg etterstramma litt skruer på dynamoen da de ikke var veldig faste i går, men kan ikke se noe "skranglende løst" for å si det sånn. laga et lite videoklipp som viser lyden litt dårlig: skal se om jeg får laga noe bedre i kveld: det er ikke en sammenhengende hyling, men mer gniss gniss gniss nå. Hvor er grisen som hyler i motoren min?
badsha Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 har gjort det samme! er det samme lyden som denne?? viewtopic.php?f=1&t=199635
BD Racing Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 Da er det sikkert svingningsdemperen, på veiva mot fronten
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 Jeg må nesten få tatt et lydopptak når trafikken er mindre og det er mulig å høre bedre. Min gnisse/hyle lyd virker mer rytmisk enn den du badsha har, men skal lage et bedre lydklipp i kveld så vi kan sammenligne elendigheten bedre.
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 Vil gåen viskosekobling på motorvifta kunne gi sånn lyd?
badsha Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 min er værst når bilen er kald, når den startes. blir bedre når bilen er blitt varm. lyden forsvinner ved tomgang, men er der når jeg har litt RPM.. irriterende som faen, har bytta vibrasjonsdemper, strammer løpehjul uten at d hjalp..
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 Lyden forsvinner helt på min når motoren er varm og fin. ikke lett det her, men skal vel klare å få det bort med tiden. Skal sjekke om der er noen endring om jeg tar av motorvifta, bare for å ha gjort det.
2000Touring Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 svingningsdemperen, kjent problem +1, på den. Sjekk for spon på og rundt reimhjulet/svingningsdemperen som sitter på veiva - inspiser reimhjul/svingningsdemper... Den er satt sammen av flere deler, blandt annet en gummidel som gjør at delene beveger seg i forhold til hverandre og lager denne gnisselyden. Jeg har byttet på min 1999 320d. Byttet alt frammi der før jeg fant ut at det var den.
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 Huff, får håpe det er noe annet + spesialverktøy også http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/04/33
2000Touring Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 Eller en svær sinna muttertrekker Evt sette det til BMW. Se hvordan den ser ut først, så vurdere hva du skal gjøre.
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 får gjøre det. Får løsne reimene og dobbelsjekke se om der er noe slark som første start Vil dette hyle selv uten reima på?
2000Touring Skrevet August 23, 2011 Skrevet August 23, 2011 Nei, da er det ikke belastning på reimhjulet
Stonescream Skrevet August 23, 2011 Forfatter Skrevet August 23, 2011 hmm ok. Jeg får forske litt og håpe på noe annet som er lettere å gjøre noe med.
Stonescream Skrevet August 24, 2011 Forfatter Skrevet August 24, 2011 Tok å demonterte vifte og dekselet rundt radiatoren for en grundigere sjekk og etter å ha løsna strammer og dobbelsjekka alle lager og hjul, ser det ut til av en merkelig grunn til at løpehjulet mellom vannpumpa og dynamoen er skjevt på reima. Jeg løsna dette 2-3 ganger før jeg starta og stoppa bilen, men hver gang er det litt skjevt. Så usikker nå om det er pga vannpumpehjulet er for langt ute, dynamoen for langt inne eller annet. Skal laste opp noen bilder senere Festet som rullehjulet skal inn på, det går jo bare på en plass ( tappen på rullehjulet inn i tappen på høgre side av dette festet. Bilde hvor det ser ut som reima har "hoppe" merker Enda et:
