turbo første gang (hjelp)
Det kan jeg vett ;) men må bli til uka da han jobber i helga..
Tusen hjertelig takk ! bare skriv i tråden når du får info du. koslig at folk vil hjelpe så mye :)
Mvh Lars Erik E
  • Svar 47
  • Visninger 3.5k
Ja, det må nok ikke så mye modifiseringer ettersom at jeg ser det er mange som bruker m50 motoren, men jeg er ny på dette og vil ikke lære ALT på en gang liksom. tar det litt etterhvert :)
Ja, penger kommer jeg nok til å bruke en del mer enn planlagt tenker jeg. ser motorviagra har kit til m20b25. både stage 1,2 og 3. stage 1 koster 12900. stage 2 koster 17900.
stage 1: http://www.motorviagra.no/index.php?pag ... =1〈=no
Stage 2: http://www.motorviagra.no/index.php?pag ... =1〈=no
Hvilke andre deler må jeg ha ved siden av? bortsett fra sprut da :) og evt dyser?
Jeg tenker meg vel noe rundt 250-300 hk i første omgang kanskje. vil jo helst at motor skal holde lenger enn 1 uke ! det er jo ikke morro.
Lurer på om jeg kanskje burde kjøpe det stage 2 kittet. i og med at jeg bare kan ta det med videre, og evt oppgradere til rundt 500 hk. for såvidt jeg skjønner så får man lyst til det !! :P
men håper noen kan si noe om de forskjellige kittene, evt andre kit som er bedre/billigere !
Også håper jeg og få info om hva m20b25 motor tåler orginalt?
også lurer jeg litt på hva forskjellen er på pnp eller ikke? er det det at pnp er ferdig satt opp på forhånd eller tar jeg feil ?
har null erfaringer med sprut og sånne ting.
liker det at folk vil hjelpe meg. men håper på mye mer hjelp og innsyn ifra andre ! så kom igjen. fyr løs med info om hva jeg trenger og hvordan det er og sette opp. klør i fingra nå :o
om noen hadde hatt veldig lyst kunne de kanskje satt opp en liten plan som er lur og følge. med tanke på rekkefølge.
Tusen takk Brian!
Mvh Lars Erik E
Skal du gå for stage 1 så ta iallefall med skikkelig grenrør, og ikke kinamanifoldet som følger med. Stage 2 kittet er også greit, alt kommer som sagt an på hvor mye du vil legge i det. Du må også regne med noen lapper her og der til utstyr, koblinger, bolter etc som alltid dukker opp.
Du kan sikkert skaffe billigere kitt, men da går det utover kvaliteten. Billige manifold som sprekker osv. En annen løsning hvis du har tid og tålmodighet er å følge med og kjøpe brukte deler.
Om et sprut er pnp vil si om det er tilpasset din bil eller ikke. Et sprut som ikke er pnp må du koble opp selv, mens et pnp sprut kobler du bare rett i motorstikket og så er du omtrent ferdig. Pnp sprutene har også som regel et startmap slik at du får start, men må fortsatt justeres. Nye dyser må du også ha, de originale holder ikke til rare greiene.
Tusen takk Brian!
Mvh Lars Erik E
Ja, hvis jeg går for stage 1 tar jeg med skikkelig grenrør ;) Men da tenker jeg også at det ikke er mye prisforskjell opp til stage 2 kittet. så jeg lurer på om jeg evt tar det jeg. liker ikke og kjøpe noe billig, for da tror jeg det ryker rimelig fort. hvis man er skikkelig uheldig hvertfall. men et pnp sprut kan man fortsatt tilpasse selv? til det du evt bygger? liksom at en kan endre på det fler ganger? eller er jeg dum nå :P
Takk for svar :)
Mvh Lars Erik E
Ja, et pnp sprut og et vanlig sprut kan du justere akkurat slik du vil. Eneste forskjellen er at med pnp slipper du å koble opp sprutet selv, det passer rett i den originale motorkontakten. Da bruker du det originale ledningsnettet og følerne.
Da må jo nesten et pnp sprut være det letteste og beste i alle sammenhenger da ?
Men det er kanskje noe dyrere eller ? :)
Det er som oftest enklest og greiest om du ikke orker styret med å koble selv. Det trenger ikke å være så mye dyrere egentlig. Mange sprut har heller ikke pnp løsninger, slik at du må koble selv eller få andre til å koble for deg.
Ja, det orker ikke jeg og styre med hvertfall ! :) så jeg kjøper meg nok et med pnp. noen og anbefale som ikke er så dyre kanskje ?
Mvh Lars Erik E
Gå for megasquirt hvis du vil ha noe ustabilt dritt som med ganske stor sannsynlighet vil gi deg en haug med problemer! Lurer på hvor mange ganger jeg og andre skal være nødt til å si dette. Den siste som ga opp megasquirt her på forumet etter en masse piss, var Ole. Han kjøpte seg til slutt et Autronic Sm4.
Hvis du vil ha spille flipperspill istedenfor å kjøre bil, så kjøper du megasquirt. Hvis ikke kjøper du et sprut som Vipec, Nira, Autronic eller lignende. Så kjøper du det av noen som kan koble det opp for deg og mappe det på skikkelig vis. Da er du ferdig med den biten en gang for alle.
Jeg skjønner faen ikke åssen folk med god samvittighet kan drive å anbefale Megasquirt til nybegynnere...? Rekken av de som har plagest i evigheter og kastet bort en haug med penger begynner å bli jævlig lang, men likevel så er det flere som driver og maser om hvor bra megasquirt er!
GET A GRIP!
Det må eventuelt være noe i nyere tid, for jeg har lest aller mest positive tilbakemeldinger rundt MS. Jeg kan se for meg at det fort blir mye piss hvis du kobler dette selv, og skulle jeg kobla selv så hadde jeg gått for et annet selv. Men når det kommer ferdig pnp til det originale ledningsnettet, så fungerer det bra. Jeg har iallefall hørt om flere i ganske ny tid som har montert pnp MS med stort hell, fungerer bra.
Men forskjellige meninger vil det alltids være, så det er trådstarter selv som må ta den endelige avgjørelsen på hva han handler.
GET A GRIP!
Må ikke bli så sinna her da ! folk anbefaler jo bare det de har syntes funket bra, og om det er MS, ja da er det vel MS som har funket bra for dem da. det vil alltid være noen som har vært uheldige med ms og noen som har vært uheldige med autronic osv. men det er bra du kommer med tilbakemelding uansett. så det takker jeg veldig for.
Men hva er prisen for et autronicSm4 da ? i forhold til ms pnp ?
Mvh Lars Erik E
Skulle ønske noen kunne komme med mer info om motor jeg ! :)
men utrolig fornøyd med tilbakemeldingene hittil !
Mvh Lars Erik E
Blir "sinna" hver gang noen anbefaler MS, og kommer til å fortsette med det...! :D
Autronic er for såvidt ganske dyrt, husker ikke prisen helt i farta.
Vipec blir vel kanskje billigst av de "skikkelige" spruta.
Nira fikk man til nå for 10 lapper, men der har det kommet en ny versjon som er litt dyrere, og den "gamle" er Nira tom for. Men mulig noen som forhandler som fremdeles har liggende muligens.
Mvh
Joachim
Mvh
Joachim
Hehe !
Okei, for det ms pnp sprutet de selger på motorviagra.no koster jo bare 6700.
men hvis det bare er dritt så må jeg styre unna. men det får jeg se på etterhvert ;)
Takk for svar !
Mvh Lars Erik E
