Custom 2002. Vestfold edition
En hund bør ikke være farlig for å passe på vet du Larsen. :D Katta de passer vel ikke en dritt ?? :wink:
Nei den går mer i band enn hunden din gjør sikkert :applause:#-o
  • Svar 857
  • Visninger 136.9k
Da har meg og "Mr X" jobba litt.
Vi har fått tatt å hogd en diff, så den ble en lett dummy, tatt av bredder, slipa all sparklen, lage div rør, kappa vekk org demper fester, og alt av innerskjermer, og tengt en hel del på hvordan hele bakstillinga skal stå. :shock:
Mr`n er en jævel til å kappe vekk. :shock:
Tror jaggu dette blir bra jeg :mrgreen:
Slitent diff hus med nytt lokk :D
Yezz!!! Endelig!
Etter 23 siders diskusjonsfora kommer nå bildene jeg har venta på. Dette ser både bra og gøy ut!
Lykke til videre, og pøs på med bilder!!
M3 E30 diff du skal bruke, med e36 lokk? Det diff-lokket stammer vel fra E36 325i o.l?
Ramlet nettopp inn et slikt lokk hos meg også, med ektra kjøling på.
Ja, er fra 325-M3 3.0 E36, som passer på 188 diffen til E30 også. :D
Men med kjøle ribber, hvor fikk du tak i det da ?? :shock:
Bilder og info, kommer når vi får gjort noe videre. :D
Kan vel bruke speed føler fra E36 vel ?
Så høyt det påfyllings lokket/ skruen sto på det kjøle lokket da ! :shock:
Vurderer kjøler, men skal prøve litt først. Skal ha minst mulig som kan lekke og sje noe med.
På innsiden der speedsensoren står på E36 dekselet, er det helt flatt. Mens på E30 bygger det lengre ut. Du ser det med en gang, for du får ikke på dekselet uten å skifte triggerhjulet.
Det bilde "lyger" nok litt pga det er lengre/lavere enn originalt pga kjøleribbene. Viss du følger linjen fra foringen til påfyllingshullet, ser det bedre ut :)
Jeg har akkorat kjøpt meg eletrisk olje pumpe til diff olja mi. Ser vac har komplett kitt med pumpe, slanger, kjøler nipler til 3500. Men jeg har kjøler og slanger fra før, så jeg kjøpte pumpe på ebay. Men tenkte litt på om man burde lage til girkasse også? Eller blir ikkje det så varmt der? :)
Blir grisegrom denne yngve!:)
Men skal ikkje du ha noe å kjøre til denne sessongen da?:o
Bruker man skikkelig grom olje vil man ikke ha behov for oljekjøler til diffen.
Skader jo ikkje med kjøling samma ka olje man bruker!:P
Jeg kjører med grom olje, og har vel aldrig sjekka diff olja, men gir kassa har jeg det. Den blir varm den, men ikke så den koker. :shock:
Jeg håper på at denne skal være ferdig til høsten ( sept treffet) Ellers har jeg kansje en E46 M3 med kompressor og masse mods til disp. :D
Spørs om jeg får montere kjøling på girkassa også da;) har ikkje økonomi til å kjøpe ny;) hehe:p men ser mørkt ut å få laga meg kjøling på diffen:s m3 3.2 diff og der ser ikkje det ut som det er plugger i lokket:s kun en plugg i selve diff huset:s kjenskap til disse diffene du yngve? Har ikkje vært nede i lokalet å sett etter selv men etter delekatalågen til gs såg det sånn ut:s
Hadde vært rått å sett denne i akson til høsten:)
Åå? Gamle bilen din?:)
