Mitt e30 325 ombyggings proskjekt! :) oppdateringer!
Tja, etter mye om og men av bil valg. Havnet valget på BMW 316 E30 1990. Utgangspunktet på denne bilen er MEGET bra, NULL RUST!
Planene mine for denne ombyggingen, blir å kjøpe en orginal e30 325. For deretter å bruke understellet, gir og motor.
Motor:
- Full overhalling.
- Bytte alle pakknigner.
- Muligens bytte rådelager og kulelagerene.
- Lakke motordeler'
Gir:
- Bytte alle giroverføringer.
- Bytte til Short-skift.
Understell:
- Bytte til Powerflex i alle foriger.
- Bytte alle kule og endeledd.
- K-sport coilover kit
- Uniball topplager forran/bak
- 25% sperrediff.
- Sandblåse og lakkere understellet SORT
Fargekombinasjoner under bilen:
- Bærearmer F/B blir SØLV/GRÅ.
- Bremserør og bensinrør blir GULE.
- Bensintank vil muligens bli GUL.
- Hele undersiden er TECTYL behandlet. (SORT)
- Calippterene blir SORTE med Kawasaki GRØNNE klosser.
Planen ibegynnelsen var å pusse vekk alt av gammel TECKTYL og UNDERSTELLS MASSE under bilen, for deretter å lakkere hele undersiden. Etter at jeg hadde pusset de fremmre hjulbuen, fant jeg ut at dette ville ta en evighet. Så da bestemte jeg meg heller for å epoxygrunne det jeg hadde pusset ned til stålet og male opp hjulbuene forran med hammerlakk. Underbilen skrapet jeg vekk alt av gammel Tecktyl og sprøytet på nytt.
MERE OM BYGGINGEN, FREMGANG OG PLANER KOMMER. BILDER KOMMER VELDIG SNART!
Håper å høre deres meninger og forslag :) Tar ALL den hjelpen jeg kan få! :)
Føre jeg hentet den.
Halveis ferdig pusset.
2 lag med Brunox
2 lag med Hammerlakk
Ferdig med Tectyl
Pusset og grunnet/lakkert påfyllingsrør :)
Slipet ned og grunnet/lakkert bensintanken :)
Vært å hentet meg dele bilen :) Ei e30 325i :D
Begynt å ribbe bilen innvending. DET VIL BLI LAGT UT EN "TRÅD" TIL ALLE DELENE SOM SELGES! :)
Da var motoren på vei ut av donorbilen
Løftet gikk nesten knirkefritt! :D
Motor plassert i motor stativ :) klar for overhalling og vinterlagring! :D
Donor bilen ferdig RIBBET :) Delene ligger til salg! :) Og ja, fotolusa ved panserene er også til salg! ;D
Holdt på et par dager nå, med å få tatt ned understellet på 325`n.
Planen videre nå blir å demontere alt understell, slik at det kan pusses og lakkes :)
Foringer og kuleledd vil bli skiftet ut :D
Innkjøp den neste måneden er:
- Alle Powerflex foringer.
- Alle kuleledd i For/bakstilling
- FK konigsport coilovers
- 25mm stabstag fra Ireland Engineering
- Rustfritt eksos anlegg komplett med manifold
- Slisset bremseskiver F/B
Understell ferdig pusset og klar for lakkering :)
Da var bensintanken montert igjen :D
Traversene ferdig lakket
Bærearmer ferdig lakket :)
difflokket ferdig pusset og lakket :)
rit1b1rwxssjwkrzmkdz.jpg'
Diff lokket ferdig satt sammen med gule bolter og powerflex :)
Motorblokk ferdig lakket. Har også pusset ned stempelene for sot :)
Toppen er tatt av og vasket :)
Bremserør er montert :D GULT ER KULT! ;D
Nå er det en stund siden jeg har oppdatert her! ;) Har blitt stor fremgang! :D
Diff`n og travers er montert! :D
Tannstangen er montert :)
Innsug og diverse deksel er lakket med Aluminium! :D
Motoren "nesten" ferdig satt sammen! :D
Motoren er satt inn! :D:D
Blir bra det greiene her, fy for et strøkent karosseri ja !:D
Får satse på at vi kan ha et par startklare bøllete "søndagsbiler" til neste sesong 8)
Du som endte med denne ja :D Jeg som kjøpte motoren som sto i den før skjønner du. Kikket litt på bilen også og jeg har aldri sett en så strøken original E30! Så gratulerer med bra utgangspunkt. Skal du registrere den?
Jorg1s1: Hehe, etter mye om og men så blei det til at jeg kjøpte den! :-) ja, som sagt så har jeg ikke funnet noe rust enda, så utgangspunktet er veldig bra :-) sparer meg for mye karrosori arbeid :D
Olan: kan nesten ikke vente!! :D
Se der ja, ikke mye igjen av rust holken nå. Får vel 2500,-kr ved å kaste den denne mnd tror jeg. :D
Takk for tipset! :D Da erre bare å RIBBE`n HELT! Bilen har nesten tjent seg opp i seg selv, bare i dele salg! :D
Er den røde allerede registrert i Norge? Hvis ikke kan det nok være lurt å registere den først, før du bygger om. Å få førstegangsregistert ombygde biler i Norge er nesten umulig, og kjempedyrt om du er så heldig å få det til.
Du burde ikke skrote en E30 325 for 2500kr... Hvor man 325r kontra 316 og 318 finns det i Norge? ;)
+1! Tøft prosjekt og et flott utgangspunkt! *følge med* :)
Hej. hade den svenske otp i regnr??
Beklag meg for at jeg spør, men hva betyr OPT?
Menar om numerskylten hade OTP??? ser ut som mitt ex bil,
jag som satte ditt M-tech front i så fall.
Det er stor mulighet for at det er din gamle e30 :D
Den rød er ikke registrert i norge enda :) Har planer om å hive over alt 325 understellet og sette inn en 316 motor, for deretter å registrere og godkjenne den :)
Tror jeg kommer til å beholde 325 karoserriet, men er litt itvil enda. Det er VELDIG mye rust på den! :(
