Hvordan koble ut EWS på m50b20 enkelt vanos?
Hei driver og bytter motor i min e34 touring, fant ut att motor jeg har satt inn skal ha en ews koblet til seg, jeg har den "ews modulen" eller hva man skal kalle den, og går en ledning med 3 ledninger ut fra den. Men vet ikke hvor jeg skal koble på denne i bilen? det jeg lurer på er om det er noen mulighet for å koble ut denne ews funksjonen?
Eller går det å bare få tak i elnett og hjerne til eldre m50b20, og bruke det på vanos motoren?
MVH Vegar
mener det er EWS 1 på denne bilen.... noen som har erfaring med å koble ut?????
Du kan skaffe styreenhet fra vanosmotor uten ews, TROR ikke du må bytte motorledningsnett også.
Det er mulig å tyvkoble denne ganske enkelt (husker ikke prosedyren :P ) ,men tviler på at noen vil legge ut på ett åpent forum hvordan man tyvkobler bmw ;)
Hehe, hmmmm nei ikke vet jeg, får iallefall ikke start på dritten:P
ingen flere med peil på dette? Vurderer bare og slenge på elnett og hjerne fra m50b20 uten ews, passer dette nettet på vanos motoren, eller blir det også bare krøll?
Hva er det som blir krøll da?
Du vil bla. mangle stikket til vanos solenoiden, og mener diverse givere er forskjellige på nonvanos og vanos, og da er det ikke sikkert at stikkene passer på heller.
hvis det er siemens ms41 motorstyring, så er det nok å få motorstyring flashet til en software der ews er hoppet forbi
flashet? altså mener det skal være snakk om å kutte noen ledninger osv på ews 1, men vet ikke hvilke...
