fanqua Skrevet September 12, 2011 Share Skrevet September 12, 2011 Har denne forsterkeren: http://www.rockfordfosgate.com/products ... cale=en_US Denne subben: http://www.mtxaudio.eu/products/subs/t8 ... egory_id=3 Det jeg lurer på er: Tverssnitt på lederene inn på forsterkeren? Tverrsnitt på høytalerkablene fra forsterkeren til subben? Og til sist, sikringsstørrelse? Takk for hjelpa! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet September 12, 2011 Share Skrevet September 12, 2011 kjør minimum 21mm2, det skal holde til 1000watt. evt gå for 30mm2. minimum 4mm2 kabel til subben. 80amp sikring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fanqua Skrevet September 12, 2011 Forfatter Share Skrevet September 12, 2011 takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet September 12, 2011 Share Skrevet September 12, 2011 Like greit å legge opp 50mm2, særlig hvis du har tenkt til å oppgradere frem i tid. Hvis det er et langt strekk så har du mindre sansynlighet for å få spenningsfall. Kan godt kjøre 2.5mm2 på sub, holder lenge. Det du egentlig burde tenke på er hvor og hvordan du jorder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fanqua Skrevet September 13, 2011 Forfatter Share Skrevet September 13, 2011 Er e36 med batteriet baki, så er ikke så lange strekk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet September 13, 2011 Share Skrevet September 13, 2011 Kjøp 20- 25mm2 kabel. Den skal holde i massevis til 500w. Er enkelt å oppgradere kabel viss du skal ha ein del meir effekt. Sikringen skal sikre kabelen. Eg er litt usikker kor mykje kabelen kan tåle, men 100a sikring skal nok fungere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anx Skrevet September 13, 2011 Share Skrevet September 13, 2011 Som mannen over meg skriver, utrolig viktig å tenke på at sikringer ikke er til for utstyret, men for kabelen! Går pluss kabelen rett mot jord blir denne et faremoment mtp, smelting, og man vil ikke ha en smeltet 50mm2 kabel igjennom bilen. Sikringene er for å unngå akkurat dette, så de skal dimensjoneres til kabeltykkelse og lengde. Veit ikke om dere allerede veit det, men jeg hadde ihvertfall aldri tenkt over sikringer på den måten før en klok mann fortalte meg det. Tenkte bare jeg skulle skrive det her uansett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fanqua Skrevet September 13, 2011 Forfatter Share Skrevet September 13, 2011 Har et kabel kit liggende med 21-22mm2(?) og 60A sikring. Så da burde det gjøre jobben! 100A blir vel ganske digert i forhånd til en 22mm2 kabel, funker hvis det skjer en kortslutning, men tvilsomt hvis det blir overbelastning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet September 13, 2011 Share Skrevet September 13, 2011 60 amp X 14.4 volt = 864watt.. jeg ville ikke brukt 60 amp sikring, kan sikkert kjøpe 80 amp sikring som passer inn, om det er løs glassikring du har Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fanqua Skrevet September 13, 2011 Forfatter Share Skrevet September 13, 2011 ja kan jo gjøre det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet September 15, 2011 Share Skrevet September 15, 2011 Har et kabel kit liggende med 21-22mm2(?) og 60A sikring. Så da burde det gjøre jobben! 100A blir vel ganske digert i forhånd til en 22mm2 kabel, funker hvis det skjer en kortslutning, men tvilsomt hvis det blir overbelastning. Går sikkert helt fint med 100A på den. Ser mange anbefaler 200A på 50mm2, men vet fortsatt om mange som har gode erfaringer med 350A, og enda større sikringer på de kabelstørrelsene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
