M3 Yngve Skrevet Oktober 8, 2013 Skrevet Oktober 8, 2013 Hvorfor bruke disse ubrukelige 34 pannene da ? Må svise om org S54 panna. Da kan du ha motoren så lavt du får til.
freddalur Skrevet Oktober 9, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2013 Hvorfor bruke disse ubrukelige 34 pannene da ? Må svise om org S54 panna. Da kan du ha motoren så lavt du får til. For jeg har jeg ikke har tilgang til tig apparat, og har heller aldri sveisa alu før så det får bli med m50 panne nå. Blir ikke noe problem når jeg får gjort om motorfestene Hadde jeg kjørt s54 vinkel hadde jeg kunne hatt bunnpanna i samma høyde som tannstanga Blir bra!! fin mottor det dere! , solgt m30'n? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Har ikke fått solgt m30'n ennda desverre, med engang den blir solgt så blir det mere fart her
freddalur Skrevet Oktober 9, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2013 Bruker m50 pumpa med mtp at det er hydroliske løftere på m50, noe ikke s54 har. Men flytta over s54 oljepumpe drevet. Tror ikke det blir noe problem heller..
freddalur Skrevet Oktober 10, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2013 Skal du kjøre aktiv vanos? Selvsagt Kommer girkasse i neste uke nå, så får jeg satt motoren på plass og laget girkasse travers
leif harald Skrevet Oktober 10, 2013 Skrevet Oktober 10, 2013 Hva kasse skal du kjøre med mtp på vinkling av motor?
Joachim S Hamar Skrevet Oktober 10, 2013 Skrevet Oktober 10, 2013 Så han spurte etter m3 e46 kasse på ønskes kjøpt så regner med d er d Sent from my C6603 using Tapatalk 4
Jørgen-A Skrevet Oktober 10, 2013 Skrevet Oktober 10, 2013 Går fiiiiiint og kjøre m50 pumpe på s54 med eller uten vanos.
freddalur Skrevet Oktober 10, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2013 Hva kasse skal du kjøre med mtp på vinkling av motor? E46 m3 ja, blir stående litt på skeiva men det har ingenting å si Bare lage custom girkasse travers å vri giroverføringa litt Har nå rensket bilen for det gammle sprutet så det er plass til det nye, har også bestilt meg turbo
freddalur Skrevet Oktober 29, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2013 Idag var det kom det en pakke i posten gitt Sammenlignet denne 80mm mot turboen som sto på m30'n som er en 72mm Og det er akkurat plass til denne turboen uten å modifisere noe mye mer på innerskjermen heldigvis, her står den sånn ca der den skal stå Eller så har det gått mye i karosseri arbeid, div forsterkninger, samt cab forsterkninger og helsveising av dempertårn fram.Prøvde på noen 19" på bilen også, går akkurat med 10" bak, men på bane vill det vell subbe litt, glemte å ta bilde av bilen når den var på bakken seff...
e30 tic Skrevet Oktober 29, 2013 Skrevet Oktober 29, 2013 19" på E30, det kan vel hverken se bra ut eller være bra å kjøre med? Joachim S Hamar reagerte på dette 1
Laudrup Skrevet Oktober 29, 2013 Skrevet Oktober 29, 2013 Meget gromt, med både turbon og felga Selv om kanskje 19" stjeler i overkant gummi.
freddalur Skrevet Oktober 29, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2013 Felga er bare på for det skal være lettere å jekke opp bilen etc
