Elektronikken i 518 min lever sitt eget liv :(
Hei.
''Halvparten'' av elektronikken i bilen min (518i 1990 mod) lever sitt eget liv. Altså det funker akkurat når det vil, fortsatt ikke funnet ut hva som gjør at det plutselig funker og om jeg står stille og skrur av å på tenninga kan det hende det er helt dødt igjen.
Det som ikke funker som det skal er for det første varmeanlegget mitt, det funker som regel kun på nivå 1 (det skjer ikke noe om jeg setter det på høyre), MEN det funker KUN når kjører fort eller har mye turtall. Er jeg på motorveien blir det nesten tropevarme. På tomgang, vil det sikkert ta flere dager før bilen er varm. Igår funka plutselig varmeanlegget som om det var nytt i ca 5 min til jeg skrudde av å på tenninga og det var like dødt.
Nr 2 som ikke funker som det skal er turtellern, den funka ca 50% av tiden i det jeg fikk bilen, men nå har den funka 1 gang i mnd siden da. Ellers pleier den å ligge å kose seg på 5-7.000 rpm (kun turtellern) der den liker å hoppe opp og ned. Til og med hengt seg opp etter tenninga er slått av på 5000 rpm. Ellers er det bare små ting som ikke funker til tider som bensin forbruk målern, tempratur målern og no småtteri.
Noen som har noen som helst anelse om hva dette kan være og vet hvordan jeg skal få fiksa det? Har hørt masse forskjellig, men før jeg går til innkjøp av vannpumpe og diverse, noen som har vært borti noe av det samme? Hadde vært greit å hatt litt varme i bilen om morgenen nå som vintern kommer. Føler liksom jeg får frostskader av å sette meg inn i den om morgenen allerede.. :)
Takker for alle svar :)
takker:) min er sånn, bare at det er ikke like mye liv. en gang hvert tiende minutt liksom kan det skje at den hopper opp og ned sånn, så går den tilbake til 0
